MAZATROL M-32 Przesyłanie programów ISO
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 21 sty 2014, 20:35
Panowie, posiadam frezarkę Mazak z Mazatrolem M-32 z opcją ISO.
Czy ktoś wie, w jaki sposób przesłać na nią program ISO z edgecama?
tzn. wiem jak przesyłać programy, ale nie wiem w jakim formacie powinny one być zapisane,
pliki mazatrola sa zapisywane w formacie CMT.
Program, jakiego używam do komunikacji z maszyną to CamWare
kto pyta-ten nie błądzi.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 21 sty 2014, 21:05
Spróbuj zapisac program z koncówka .eia nawet w notatniku np: 876543.eia
czort
Post napisał: czort » 27 sty 2014, 23:00
Spróbuj w CamWare przekształcić jakiś program Mazatrol w iso (jest tam opcja "eksport" z tego co pamiętam ) utworzy plik tekstowy z programikiem iso i będziesz wszystko wiedział. nawiasem mówiąc moje cam-M2 ISO przyjmowało za pomocą innego gniazdka "COM " niż CMT.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 28 sty 2014, 22:25
a jakiego programu użwałeś do przesyłania programów?
miałem też problem z przesyłem programów z camware z nowego komputera, ze starego wszystko szło poprawnie, nowy komputer (w sensie inny) nie mógł połączyć sie z maszyną, port pod który był podłączony kabel RS 232 był skonfigurowany w ten sam sposób jak komputerze na którym działał i nic...
Jaka opcję należy wybrać do przesyłania ISO?
czort
Post napisał: czort » 05 lut 2014, 20:50
Używałem camware i tam przycisku "machine" wybierając wcześniej z listy program iso (ale okienko dialogowe otwierało się inne niż dla mazatrola ). Rozszerzenie pliku ".iso", poniżej zamieściłem tez początek i koniec programu który działał (nr programu: 1500 ) on może robić problemy bo nie ma oznaczenia numeru programu (albo czegoś mu brakuje )
O1500()
(P1500)
G17G00G40G54G64G80G90G94G98
N10(1500-2-LINE OUT-1)
(TOOL 1 - DIA. 5 END MILL - ROUGHING)
G54G64G95
G91G30X0Y0Z0
G90
M6T0T0
G0Z150.
G40
N20(1500-3-END-0)
G90G0X0Y0Z0
M30
komandosadi33
Re: MAZATROL M-32 Przesyłanie programów ISO
Post napisał: komandosadi33 » 09 kwie 2021, 05:19
Posiadam Mazaka Nexus 640. Programy pisane były z palca na Mazatrol. Potrzebuje teraz zrobić program na Camie i przesłać go na Mazaka. Wiem ze plik musi by w iso. Mógłby ktoś podesłać przykładowy plik wygenerowany w Camie dzialajacy na mazaku. Proszę.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 14 kwie 2021, 21:11
Mam VTC800 i wszystkie pliki ISO są widoczne dla Mazaka no i działają. Oczywiście nie może być w nazwie pliku polskich znaków i spacji.
Jeśli nie masz, żadnego programu w ISO to jutro do południa Ci jakiś podeślę.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
