Opory podczas przekręcania wałem w silniku krokowym
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 27 cze 2007, 15:41
Witam!
Właśnie otrzymałem silniki krokowe, wprawdzie troszkę używane, ale tylko troszkę ;) Mam pytanie: czy to normalne, że w silnikach krokowych wał obraca się z niedużym oporem?? Pytam, gdyż nigdy nie miałem doczynienia z silnikami krokowymi i pierwszy raz trzymam takowe w rękach. Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 cze 2007, 15:45
normalne, zwłaszcza jak są zwarte przewody
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 cze 2007, 15:55
tak , maja taki opór a jak kręcisz da się zauważyć że ruch nie jest płynny tylko skokowy(krokowy)
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 27 cze 2007, 16:34
Ok, dziękuje, bo już sie wystraszyłem, że coś jest z nimi nie tak. Zgadza się, da się wyczuć takie "kroczki" podczas obrotu wałem. Dziękuje za informacje, pozdrawiam :)
Demokryt
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 cze 2007, 18:35
:wink:
