Import DXF do Corel Draw 9
kalipawel
Post napisał: kalipawel » 19 sty 2014, 23:21
Mam problem mam naryysowane proste rysunki w Autocadzie i chcę je wrzucić do corela 9 zeby wyciąć na ploterze i pojawia się problem ponieważ mogę je zainportować ale wtedy obiekt ma zupełnie inne wymiary. Próbowałem juz zapisywać w różnych formatach cad 2004 itp i nic nie pomaga :( Macie jakieś pomysły na rozwiązanie problemu ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 sty 2014, 07:10
Zapisuj jako DXF (AutoCAD 2000)
Jeśli to nie problem, to wrzuć tu ten plik (DXF) i zobaczymy co z nim nie tak.
jarbia
Post napisał: jarbia » 20 sty 2014, 07:48
Przy imporcie do Corela wyskakuje okno i spróbuj tam zmienić wymiary z automatycznych na mm .
kalipawel
Post napisał: kalipawel » 20 sty 2014, 16:08
w załączniku przesyłam plik. Używam corela 9 i przy imporcie nie dość że wymiary są inne to z zaokrąglonymi rogami też jest coś nie tak. Pozdrawiam i czekam na rady :)
Wyspa.dxf
(218.82 KiB) Pobrany 368 razy
sam
Post napisał: sam » 20 sty 2014, 16:35
Używam wersji X3. Po imporcie wymiary zewn. kształtu 2140x700mm. Import: 1 jedn - 1 mm.
Zaokrąglenia chyba w porządku (r=5), kółko jest okrągłe, wewnętrzny prostokąt 560x490mm.
ed.
Dodałbym tego cdr'a w "dziewiątce", ale mam problem z załączeniem.
Jakby co, mogę puścić mailem.
jarbia
Post napisał: jarbia » 20 sty 2014, 19:10
Jak poprzednik nie mam żadnych niespodzianek.
w zał plik wyeksportowany z Pc-cam Kimli
Tylko jak pisałem zmień jednostki przy imporcie z automatycznych na mm.
pozdr
Wyspa.dxf
(43.72 KiB) Pobrany 324 razy
kalipawel
Post napisał: kalipawel » 20 sty 2014, 22:27
Dzięki Panowie za pomoc wszystko już zrobione ( nie ukrywam pomógł kolega który pokazał co i jak w tym corelu bo nie miałem wcześniej stycznosci ) ale najważniejsze, że problem rozwiązany , jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam :)
Wróć do „CorelDraw”
