[/img]Jakie najlepsze narzędzie/frez
peezeet
Czy mogę prosić o pomoc w doborze odpowiedniego narzędzia do obróbki na frezarce krawędzi płyty stalowej (chodzi o jej zaokrąglenie), wydaje mi się że powinien to być frez trzpieniowy profilowany r 12mm. ze względu na złożony kształt obrabianej płyty jego średnica powinna być jak najmniejsza. Nie wiem czy występują takie narzędzia gotowe czy trzeba coś takiego zamawiać a jeśli tak to gdzie. Z góry dziękuję za pomoc i porady.
[/img]
[/img]Tagi:
Nie znam frezów palcowych z pełnym profilem wklęsłego półokręgu, poza stolarskimi
którym jeszcze w Alu można by się pokusić, ale w stal to przyciężkie.. Zwłaszcza gdy z HSS (ten z węglikami spiekanymi (HM). http://dlastolarstwa.com/glowna/482-fre ... u-polwalek
Pozostaje dorobić dedykowany.. albo spróbować delikatnie tym-trzonek ma spory, (przedtem może obrabiając zgrubsza ćwierćwałkiem)
Jeśli to nie masówka..(?)
peezeet
Nie to nie jest masówka, myślałem również czy nie użyć noża do wytaczadła z jedną płytką z węglika z zaszlifowanym promieniem lub coś podobnego, ale płytka musi być dosyć szeroka. Czy to ma sens?To zaokrąglenie to nie jest w zasadzie pełne półkole tylko wycinek (podobnie jak na rys.) tak że do zebrania nie ma zbyt dużo towaru. Optymalny promień jaki chciałbym uzyskać to R-12mm. Pozdrawiam
To mozna spróbować, dużo sie nie ryzykuje..
Albo nalutować na wytoczony trzonek dużą płytkę by powstał frez jednopiórowy i wyszlifować jak trzeba.
Tu samoróbki do jaskółek,
Tylko w innej konfiguracji płytki - bokiem, równolegle do osi trzonka, musi być lutowana poniżej lub równo z promieniem trzonka, najlepiej bez otworu by jej nie osłabiać po wyszlifowaniu promienia, np płytka frezerska TPKN 2204PPR/l o boku 22mm (tu jak to się robi http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm )
albo prostokątną podobnie
malpa500000
