Jakie najlepsze narzędzie/frez
peezeet
Post napisał: peezeet » 19 sty 2014, 00:10
Czy mogę prosić o pomoc w doborze odpowiedniego narzędzia do obróbki na frezarce krawędzi płyty stalowej (chodzi o jej zaokrąglenie), wydaje mi się że powinien to być frez trzpieniowy profilowany r 12mm. ze względu na złożony kształt obrabianej płyty jego średnica powinna być jak najmniejsza. Nie wiem czy występują takie narzędzia gotowe czy trzeba coś takiego zamawiać a jeśli tak to gdzie. Z góry dziękuję za pomoc i porady.
Obrazek[/img]
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 00:58
Albo frezem krążkowym promieniowym, ale ten ma dużą średnicę
albo palcowym ćwiartkowym na 2 razy
peezeet
Post napisał: peezeet » 19 sty 2014, 01:51
Dzięki. Myślałem o takim ćwiartkowym ale w ten sposób się podwaja i tak czasochłonny proces, poza tym obawiam się że jak to będzie obrabiane nie z jednego mocowania to wyjdzie jeszcze jakiś "szew" na grzbiecie zaokrąglenia. Ten krążkowy to jednak ma zbyt dużą średnicę. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 14:31
Nie znam frezów palcowych z pełnym profilem wklęsłego półokręgu, poza stolarskimi
którym jeszcze w Alu można by się pokusić, ale w stal to przyciężkie.. Zwłaszcza gdy z HSS (ten z węglikami spiekanymi (HM). http://dlastolarstwa.com/glowna/482-fre ... u-polwalek
Pozostaje dorobić dedykowany.. albo spróbować delikatnie tym-trzonek ma spory, (przedtem może obrabiając zgrubsza ćwierćwałkiem)
Jeśli to nie masówka..(?)
peezeet
Post napisał: peezeet » 19 sty 2014, 15:16
Nie to nie jest masówka, myślałem również czy nie użyć noża do wytaczadła z jedną płytką z węglika z zaszlifowanym promieniem lub coś podobnego, ale płytka musi być dosyć szeroka. Czy to ma sens?To zaokrąglenie to nie jest w zasadzie pełne półkole tylko wycinek (podobnie jak na rys.) tak że do zebrania nie ma zbyt dużo towaru. Optymalny promień jaki chciałbym uzyskać to R-12mm. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 16:36
To mozna spróbować, dużo sie nie ryzykuje..
Albo nalutować na wytoczony trzonek dużą płytkę by powstał frez jednopiórowy i wyszlifować jak trzeba.
Tu samoróbki do jaskółek,
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tylko w innej konfiguracji płytki - bokiem, równolegle do osi trzonka, musi być lutowana poniżej lub równo z promieniem trzonka, najlepiej bez otworu by jej nie osłabiać po wyszlifowaniu promienia, np płytka frezerska TPKN 2204PPR/l o boku 22mm (tu jak to się robi http://www.cnccookbook.com/MTMillDovetail.htm )
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
albo prostokątną podobnie
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 sty 2014, 21:57
zdajesz sobie sprawe jakie opory beda wystepować przy takim kształtowym frezie?
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 22:17
takie same jak przy tym, przecież też może zrobić kilka przejść. Tylko maszyna musi być dość sztywna.
