Frezarka CNC - pierwsze podejście do tematu.
Tranzystor
Post napisał: Tranzystor » 18 sty 2014, 21:19
Witam, z racji tego, że jest to mój pierwszy post pozdrawiam wszystkich czytających.
Planuję od poniedziałku składać konstrukcje stalową mojej pierwszej frezarki.
Proszę o opinie czy nie zmodyfikować w razie czego konstrukcje tak, żeby można było wałki liniowe wiszące zamienić na wałki z podporą? Czy może od razu porzucić ten pomysł?
Dodam, że wałki założone w projekcie mają średnicę 20 mm.
Materiały do obróbki to drewno, pleksi i alu bardzo rzadko. Nie chcę za bardzo zmieniać konstrukcji ale frezarkę zamierzam używać dość często dlatego zmiany najlepiej dokonać teraz.
Pole robocze będzie wynosić ok 500x900 mm.
Krako
Post napisał: Krako » 18 sty 2014, 21:55
Według mnie ok :)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Tranzystor
Post napisał: Tranzystor » 18 sty 2014, 22:12
Myślałem, że wałki wiszące nie będą świetnym rozwiązaniem, a tu pierwsza odpowiedź pozytywna.
Krako
Re: Frezarka CNC - pierwsze podejście do tematu.
Post napisał: Krako » 18 sty 2014, 22:46
Tranzystor pisze: Materiały do obróbki to drewno, pleksi i alu bardzo rzadko.
Dudi1203, na 20mm wałkach zrobił małą maszynkę frezującą aluminium i to całkiem dobrze.
Kolega chce obrabiać mniej wymagające materiały więc projekt jest ok.
Z grabcad'a ściągnięty czy mi się wydaje?
Tranzystor
Post napisał: Tranzystor » 18 sty 2014, 23:10
Kolega Dudi1203 zrobił maszynkę o troszkę mniejszym polu roboczym.
U mnie brama będzie ważyć ok 25 kg z osprzętem. Tak wstępny projekt jest z grabcada, modyfikuje projekt pod siebie.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 sty 2014, 23:18
Krako pisze:Dudi1203, na 20mm wałkach zrobił małą maszynkę frezującą aluminium i to całkiem dobrze.
25tki i przy polu roboczym 300x260. Wg mnie w maszynce duzo kombinacji, ktore czynią ją ładną, a zapomniane są sprawy czyniącą ją prostą, szybszą w wykonaniu i lepszą. Na dzien dobry zrobilbym zetke z ruchomymi prowadnicami a mocowania silnikow zrobiłbym jako centrujące sie na bloku łożyskującym (tak mam w drugiej maszynce i bardzo chwale sobie to rozwiązanie). Poza tym do ruchomej bramy na jednej śrubie pasowałoby zwiększyć rozstaw łozysk lub zastosować 2 sruby połączone paskiem. Na wiszących wałkach sugerowałbym jednak drugie rozwiązanie, bo w połowie ruchy bramy będzie ją bardzo łatwo skosić. Ja jestem w stanie rękami skosić brame drugiej mojej maszynki, ktora wazy 160kg i jest na hiwinach 25.
Tranzystor
Post napisał: Tranzystor » 18 sty 2014, 23:26
Wykonanie nie będzie problemem po za tym lubię ładne rzeczy. Chcę skonfrontować szczegóły techniczne. Wchodzić w to czy nie?
[ Dodano: 2014-01-19, 00:03 ]
Dudi1203 pisze:
Tzn jak to zmodyfikować?
Krako
Post napisał: Krako » 19 sty 2014, 10:26
śrubę napędową wywalić ze środka i zamocować np pod wałkami.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 sty 2014, 15:50
Ja bym zrobil dwie sruby obok walkow, pod stolem. Beda ladnie schowane a brama nie bedzie sie kosic na pewno.
NFZ
Post napisał: NFZ » 19 sty 2014, 21:28
Zakładając że kulowe będą.
Przy trapezach(o metrycznych nawet nie wspominam) może się szybko zacząć "zabawa" z nierównomiernie(w większym lub mniejszym stopniu) zużywającymi się nakrętkami.
A może by tak na paskach zrobić?
ps. pomimo powyższego kręcenia nosem lubię rozwiązania na dwóch listwach zębatych/paskach/śrubach/łancuchach etc. ;)
