śruby do uchwytu cztero szczękoweggo
kris79
Post napisał: kris79 » 16 sty 2014, 11:49
Mam uchwyt 4 szczękowy o rozmiarze 315mm.
Mam do niego tarcze zabierakową, ale nie mam tych czterech śrub do mocowania tarczy do wrzeciona (takie nagwintowane z dwóch stron).
1. Z jakiego materiału powinny być te śruby?
2. W tarczy jest gwint m10, czy to nie za mały gwint jak na taki duży uchwyt?
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2014, 12:20
Potrzebne Ci cos takiego
Obrazek Obrazek
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ory-121496
http://allegro.pl/tarcza-zabierakowa-31 ... 28895.html
http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... e-din-6350
kris79 pisze:2. W tarczy jest gwint m10, czy to nie za mały gwint jak na taki duży uchwyt?
jeżeli to tarcza C6 (prawdopodobnie) to wtedy gwint M12 ( M12x50/T6, → TN M12 C6 indeks 398582140900)
http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... /tn-m12-c6 ( http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... -din-55027 )
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 sty 2014, 16:36
Ja robiłem z 40H w stanie ulepszonym do ok. 32 HRC.
kris79
Post napisał: kris79 » 17 sty 2014, 20:02
Dzięki wielkie za podpowiedź.
