Mam uchwyt 4 szczękowy o rozmiarze 315mm.
Mam do niego tarcze zabierakową, ale nie mam tych czterech śrub do mocowania tarczy do wrzeciona (takie nagwintowane z dwóch stron).
1. Z jakiego materiału powinny być te śruby?
2. W tarczy jest gwint m10, czy to nie za mały gwint jak na taki duży uchwyt?
śruby do uchwytu cztero szczękoweggo
Potrzebne Ci cos takiego
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ory-121496
http://allegro.pl/tarcza-zabierakowa-31 ... 28895.html
http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... e-din-6350
http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... /tn-m12-c6 ( http://www.sklep.bison-bial.pl/czesci-z ... -din-55027 )
jeżeli to tarcza C6 (prawdopodobnie) to wtedy gwint M12 ( M12x50/T6, → TN M12 C6 indeks 398582140900)kris79 pisze:2. W tarczy jest gwint m10, czy to nie za mały gwint jak na taki duży uchwyt?
