Spawanie tigiem metodą stykową (lift)
peter_spider
Post napisał: peter_spider » 13 sty 2014, 18:52
Witam, mam pytanie dotyczące spawania metodą tig, otóż metoda tig lift polega na dotykowym zajarzeniu łuku, więc jaka jest różnica między taką metodą a zwykłym mma? czy jest możliwość spawaniem tigiem mając zwykłą spawarkę mma? czy przełącznik w spawarce na metodę tig lift wprowadza jakieś zmiany w prądzie spawarki?
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2014, 19:27
Co znaczy TIG?
http://www.sabtech.pl/index.php/spawark ... a-tig.html
Metoda Lift różni się od HF tym, że łuk zajarza się przez dotyk, a nie bezstykowo wysoką częstotliwością (High Frequency - HF)
MMA to spawanie elektrodą otuloną, TIG w osłonie gazu.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 sty 2014, 19:39
jeśli jest to zwykły inwerter mma to można podpiąć uchwyt tig i spawać tigiem, tylko wtedy zajarzenie poprzez potarcie jak w mma i elektrodę często trzeba ostrzyć
jeśli spawarka ma funkcję tig-lift to trochę lepiej dla elektrody, dotykasz materiału i pełny prąd pojawia się dopiero po oderwaniu elektrody, nie skleja jej tak - ja to tak rozumiem, mam tę funkcję ale szczerze mówiąc nie miałem okazji sprawdzić bo używam HF
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2014, 19:50
A co będzie chroniło łuk i elektrodę ?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 sty 2014, 19:56
no gaz, pisałeś u góry
chodziło mi tylko o rozróżnienie tig-lift od jak to po ang mówią "scratch start"
Damradę
Post napisał: Damradę » 14 sty 2014, 14:30
Zajarzenie łuku prze dotyk to jest poraża dla kogoś kto dużo spawa, nie nadążysz latać do szlifierki :sad: a jeżeli jeszcze się nie ma wprawy to dopiero tragedia.
peter_spider
Post napisał: peter_spider » 14 sty 2014, 19:18
lukasz.radomski pisze:jeśli jest to zwykły inwerter mma to można podpiąć uchwyt tig i spawać tigiem, tylko wtedy zajarzenie poprzez potarcie jak w mma i elektrodę często trzeba ostrzyć
Dzięki, ta odpowiedź mi wystarcza, pytałem dlatego że chcę kupić spawarkę, a upatrzona przezemnie spawarka ma tylko tig-lift (kemppi minarc 150). Dużo spawałem tigiem tylko zawsze miałem doczynienia z tig-hf, i stąd moje pytania.
