Heckert FSS-315-V Czy ktoś posiada lub rbił na tej maszynie?
Damradę
Post napisał: Damradę » 13 sty 2014, 09:03
Witam noszę się z zamiarem kupna takiej o to frezarki.Czy ktoś może pracował na takiej maszynie i może podzielić się wrażeniami?
Heckert FSS-315-V. Frezarka posiada posuwy przyspieszone.
http://zapodaj.net/ef69d1fb23f81.jpg.html
Parametry techniczne :
Stół roboczy :
- mocowanie : X x Y : 1250 x 315 mm
- liczba rowków teowych : 4
Posuwy mechaniczne stołu :
- oś X (wzdłużny) : 850 mm
- oś Y (poprzeczny) : 270 mm
- oś Z (pionowy) : 355 mm
Posuwy ręczne stołu:
- oś X : 880 mm
- oś Y : 300 mm
- oś Z : 385 mm
- dopuszczalna masa detalu : 1000 kg (równomiernie rozłożonego na stole)
- wysuw pinoli wrzeciona : 90 mm
- zakres obrotu głowicy w każdą stronę : 45 stopni
- moc napędu wrzeciona : 5,5 kW
- moc przyłącza : 7,5 kW
Waga : 3,2 tony
[ Dodano: 2014-01-13, 21:59 ]
Chyba mało użytkowy towar :cry:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2014, 15:39
Damradę pisze:
Mam 2szt chyć troszkę większe i poziome choć wizualnie podobne, do ciężkich robót bardzo sztywna i mocna maszyna, do drobnych i różnych zakała. :)
Damradę
Post napisał: Damradę » 14 sty 2014, 16:30
Co znaczy zakała do drobnych robót, bo powiem szczerze ,że chcę ją używać do wszystkiego ? chodzi o niewygodne dojście ? posuwy? gabaryty maszyny?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2014, 16:54
Chodzi o to że nie ma wygodnych i na stałe umieszczonych korbek do ręcznego przesuwania stołami, skrzynia prędkości wrzeciona jest przełączana obrotowo i aby zmienić obroty z wysokich na niskie trzeba troszkę poprzerzucać a przynajmniej u mnie nie wchodzi to idealnie i niby jest przycisk impulsowego ruszania wrzecionem ale to nie to, o wiele wygodniej jest w innch frezarkach gdzie robisz 2 ruchy dzwigniami i masz z szybkich wole albo odwrotnie.
Do przeróbki na CNC naprawdę warta, a jak do wszystkiego to jako druga też bo jako jedyna przynajmniej ja bym miał wątpliwości. Choć zależy jaka cena, stan itd.
Najlepiej spróbuj coś na niej zrobić to zobaczysz czy dla ciebie jest wygodna i tyle.
Damradę
Post napisał: Damradę » 14 sty 2014, 21:27
Dzięki za informację -co do ceny ok 13000 tys., stan w przyszłym tygodniu jadę sprawdzić.
A jeszcze tak z ciekawości zapytam , czy przerabiałeś ją na cnc ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2014, 21:55
Damradę pisze: czy przerabiałeś ją na cnc ?
Jeszcze nie, choć w planach jest ale kiedy-kto to wie... :)
Wróć do „WARSZTAT”
