Bardzo głupi pomysł albo genialny
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 sty 2014, 15:15
Kolega oddał mi ostatnio takie coś zepsute (wyrobione łozyska ślizgowe)
Myślałem aby to rozebrać i licznik RPM wsadzić w tokarkę :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 sty 2014, 15:33
Wydaje mi się, że da radę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pit
Post napisał: pit » 12 sty 2014, 15:46
Powerball ma dożywotnią gwarancję jeżeli jest zepsute to trzeba odesłać przyślą nowe i można dalej pompować swoje przedramiona :mrgreen: daje to czadu.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 sty 2014, 16:15
Może i tak ale czy nie lepiej upgrejdować tokarkę a łapę robić na siłce ;)
pit
Post napisał: pit » 12 sty 2014, 19:16
Pewnie że tak, takie liczniki można kupić też osobno na stronie dystrybutora w polsce.
micek40
Post napisał: micek40 » 16 sty 2014, 23:17
a jaką funkcje powerball ma spełniać w tokarce bo niebardzo moge się połapać
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2014, 23:31
Ma wskazywać obroty. Tylko czy z większymi będzie działać, bo jak się domyślam rolę nadajnika pełni bezwładna masa. Jeśli obroty będą za duże, to opory toczenia przewyższą siłę ciążenia, i zacznie wirować razem z obudową (wrzecionem)
Chyba, że kolega wykorzysta tylko układ zliczający.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 sty 2014, 00:14
Kolega chce rozmontowac to wydobyć czujnik i podłączyc tylko sam licznik, nie ma zamiaru przyklejać całej kulki do wrzeciona :) jest dziwny ale nie jest psychopatą ;)
