Obróbka otworu POMOCY
timon005d
Post napisał: timon005d » 11 sty 2014, 23:04
Mam wykonać otwór taki jak na rysunku i chciałbym się dowiedzieć czym wykonać otwór fi39 mm na długośc 30 mm tolerancja warsztatowa 0.3 oraz chropowatośc powierzchni 2.5. Z tego co wiem żeby uzyskać taką chropowatość wchodzi w gre obróbka zgrubna oraz kształtująca tylko nie wiem jakimi narzędziami mam to wykonać. Dodam jeszcze że musi być to narzędzie standardowe i materiał to stal 45 (pręt płaski- co za tym idzie toczenie odpada). Doradźcie coś. Z góry dziękuje.
Damradę
Post napisał: Damradę » 11 sty 2014, 23:29
Jak toczenie odpada no to może frezarka.Możliwości jest dużo,ale przy tej tolerancji to może wywierć otwór wiertłem fi38 a potem frez fi39 jak takowy posiadasz a jak nie to wytaczadło, jak by trzeba było dokładniej to otwór pod rozwiertak fi39 .
PS. na tokarce też można obrabiać płaskowniki
timon005d
Post napisał: timon005d » 11 sty 2014, 23:52
a powiedz mi rozwiertakiem czy wytaczadłem obrobie tylko powierzchnie boczne otworu, a jeszcze w tej dokładności musze wykonać to pochylenie pod kątem 60. Rozwiertak nie dojedzie, a patrzyłem w katalogach wytaczadła to max kąt przystawienia jaki znalazłem to 70 stopni.
Czesio
Post napisał: Czesio » 12 sty 2014, 09:15
Od wiertła ø39 nie wystarczy ?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 sty 2014, 09:27
otw nie tolerowany wiec można zaostrzyć wiertło na 120st i okej bedzie rozbije ci 0.03-0.1mm a jakchcesz w setkach to wytaczadło pożniej frez i wierszujemy. o ile masz cnc
na tokarce uchwyt 4 szczekowy lub tarcza centrujesz i jedziesz.
Re: Obróbka otworu POMOCY
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2014, 11:15
timon005d pisze:Mam wykonać otwór taki jak na rysunku i chciałbym się dowiedzieć czym wykonać otwór fi39 mm na długośc 30 mm tolerancja warsztatowa 0.3 oraz chropowatośc powierzchni 2.5. Z tego co wiem żeby uzyskać taką chropowatość wchodzi w gre obróbka zgrubna oraz kształtująca tylko nie wiem jakimi narzędziami mam to wykonać. ...
Jak napisali przedmówcy ..... wiertłem ø39.0 naostrzonym na 120°
Wróć do „Obróbka metali”
