Sanguinololu kwarc tranzystory
l0l
Post napisał: l0l » 10 sty 2014, 19:23
Witam jestem w trakcie składania elektroniki Sanguinololu 1.3a podczas której natrafiłem na problemy mianowicie na schemacie znajduje się kwarc i kondensatory 22pF .Lecz na płytce kwarc wygląda jakby był jednym elementem z wbudowanymi kondensatorami .Nie wiecie możne gdzie bym taki element zakupił i jak się on nazywa ? Ewentualnie czy mogę to zastąpić lutując ze sobą kwarc i dwa kondensatory to chyba żadna różnica może tylko w gabarytach .Następnie pytanie odnośnie tranzystorów nie umiałem nigdzie znalesc dokładnie takich samych ja na schemacie i czy możliwe by było zastosowanie IRF530N lub L2203N wydaje mi się ze głownie rozchodzi się o sterowanie z logic level.Ostatnie pytanie dotyczy problemu ze stabilizatorem napięcia L7905cv który strasznie się grzeje po podłączeniu układu do portu usb czym to jest spowodowane
kuba3
Post napisał: kuba3 » 10 sty 2014, 21:22
ja poprosiłem o filtr ceramiczny z 3 wyprowadzeniami i dali mi co trzeba :mrgreen:
http://reprap.org/wiki/Protected_Mosfet
tu masz tabelke z mosfetami, jak pasują do podanych parametrów to montuj
co do stabilizatora to sprawdź czy nie masz jakiegoś zwarcia/błędu/czegokolwiek złego na płytce ten elementy normalnie chyba raczej jest zimny
ja będziesz miał problemy z silnikami to odwiedź :
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic ... 7&start=80
Darek05
Post napisał: Darek05 » 11 sty 2014, 23:55
Cześć
To jest generator Kwarcowy, tutaj masz link< http://sklep.avt.pl/generator-kwarcowy-8mhz.html > do przykładowego generatora, musisz wybrać tylko częstotliwość, i obudowę żeby pasował ci do druku.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
l0l
Post napisał: l0l » 18 sty 2014, 15:17
Dziękuje za odpowiedz faktycznie to generator kwarcowy .A co do stabilizatora to sam sobie odpowiedziałem bo miał być 7805 a nie 7905 .Teraz płyta poskładana a co do Step Sticker znalazłem na allegro tutaj ale nie wiem czy będzie kompatybilny z Sanguinololu pisalem maila do sprzedawcy ale do tej pory nic
Wróć do „Elektronika CNC”
