Rysunek-śruby.
l_grochowski94
Rysunek-śruby.
Post napisał: l_grochowski94 » 09 sty 2014, 16:10
Mam pytanie do kogoś kto się zna;) dostałem do uzupełnienia taki rysunek z tym że bez konkretnej instrukcji co gdzie i jak:
Mam go uzupełnić w śruby ale na razie kombinuje jak się do tego zabrać. Mysle, że tu w tym otworze o średnicy 50 po lewej stronie na głębokości 21 powinienem narysować coś takiego:
a w tym drugim otworze po prawej o średnicy 18 zwyczajnie tak jak tutaj:
w tym rzucie na górze ta większa śruba ma być widoczna z boku a ta mniejsza z góry, a w dolnym rzucie na odwrót. Dobrze myślę? :roll:
[ Dodano: 2014-01-09, 18:02 ]
Jednak źle myślałem... stosując się do wytycznych wymiarów z 3 rysunku to e wychodzi mi ponad 60 czyli większe niz ten otwór o średnicy 50. W takim razie mam rysować tą śrubę zaczynając od samej góry a pomiędzy podkładką a nagwintowanym otworem zostawić wolną przestrzeń? czy może w tym zadaniu trzeba narysować tylko jedną śrubę- w tym otworze po prawej stronie i to wszystko?
hemikuda
Post napisał: hemikuda » 09 sty 2014, 18:12
Wydaje mi sie że chodzi tylko o połączenie śrubowe w otworze fi18, bo zastosowanie śruby w wiekszym otworze nie ma wekszego sensu, bo jest to prawdopodobnie jakiś obejma mocowana na rurze lub wałku poprzez zaciskanie śrubą z otworu fi 18
l_grochowski94
Post napisał: l_grochowski94 » 09 sty 2014, 18:20
Ok dzięki. narysuje coś i podeśle do sprawdzenia;)
[ Dodano: 2014-01-10, 09:35 ]
Wydaje mi się , że skończyłem i jest w miarę poprawnie.
Chciałbym się upewnić tylko co do dwóch rzeczy:
1. czy te 2 linie równoległe tworzące szczelinę o wymiarze 4 powinny konczyć się na śrubie(tak jak jest teraz) czy na tym otworze gwintowanym?
2.Czy go uzupełnić tymi wymiarami ze zdjęć 1 i 3?;>
No i jak widzicie że cos innego zje*ałem to piszcie zanim oddam :lol:
[ Dodano: 2014-01-10, 09:38 ]
O widzę że zapomniałem o lini zgięcia. Już poprawiam
rc666
Post napisał: rc666 » 10 sty 2014, 12:47
Przekroj zje....les!!
Jezeli kroisz to wszystko, srube tez.
l_grochowski94
Post napisał: l_grochowski94 » 10 sty 2014, 13:06
no nie gadaj? nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale z tego co mówisz wynika, że na tym drugim i trzecim rysunku od góry, przekrój też jest zje*any... A w związku z tym mogę mniemać, że to twoja podpowiedź jest zje*ana;) Jesteś tego pewny?
[ Dodano: 2014-01-10, 14:10 ]
Udzieli się ktoś jeszcze? bo mam konkretnie namieszane w głowie już teraz..
Noodle
Post napisał: Noodle » 10 sty 2014, 15:45
rc666 pisze:Przekroj zje....les!!
Zgadzam sie. Zastosowales rzutowanie amerykanskie. w Polsce norma jest europejske
Mam uwage to ni eprzekroj tylko wyrwanie i łacznikow sie nie kroi.
Ps. wystarczy ze po lewej stronie przedstawisz Leb sruby zamiast nakretki i bedzie ok. obejma jest dobrze rzutowana tylko srube pomotales.
jCzy w wytycznych byla mowa o wymiarowaniu? na wszelki wypadek zrobilbym na Twoim miejscu w skali 1:1 i dobral wymiar sruby porzadnie z norm.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
rc666
Post napisał: rc666 » 10 sty 2014, 16:34
Noodle!
Moze masz i racje, nie bede polemizowal.
Ja w takich przypadkach robie co innego.
Lewy widok jest niepoprawny, dokladnie: wyrwanie jest zle.
l_grochowski94
Post napisał: l_grochowski94 » 10 sty 2014, 18:25
No faktycznie zje*ałem tą śrubę.. ale zaraz sie wszystko poprawi;) Dzięki za rady chłopaki! piąteczka;)
Noodle
Post napisał: Noodle » 10 sty 2014, 22:50
rc666 pisze:Noodle!
Hm rc666 tak z ciekawości co nie tak jest z wyrwaniem?
zgadzam się z Tobą, ze nasz kolega nieprawidłowo zrobił rzutowanie natomiast łączników się,
nie kroi a jak chłopak zrobi dyplom to sobie będzie robił jak będzie chciał :D
Wróć do „Rysunek techniczny”
