Obróbka stali hartowanej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Hefajstos
Post napisał: Hefajstos » 25 cze 2007, 11:57
Jestem dopiero na początku jeżeli chodzi o obróbkę na CNC. Mam pytanie jeżeli chodzi o frezowanie materiałów hartowanych mianowicie:
1. czy lepiej używać frezów płytkowych czy frezów monolitycznych węglikowych
2. Czy korzystniej jest frezować przeciwbieżnie czy współbieżnie.
Wybaczcie jeżeli wydają się wam te pytania zbyt banalne ale jestem jeszcze laikiem :mrgreen:
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 cze 2007, 12:44
proponuje więc zacząć od książki z kategorii obróbka skrawaniem, mając maszynę cnc nie zwalnia nas to z konieczności posiadania takiej wiedzy. I to nie są 2 słowa tak lepiej tak gorzej, robi się tak, a tak się nie rob, tylko pewnie nie jeden doktorat na ten temat powstał i nie jeden powstanie..
Hefajstos
Post napisał: Hefajstos » 25 cze 2007, 13:37
No właśnie w literaturze różnie się podaje, jedni piszą że współbieżnie(najczęściej) a inni że przeciwbieżnie,a jeżeli chodzi o rodzaj freza to chodziło mi raczej o ekonomię. Zapytałem ponieważ chciałem posłuchać opinii opartych na doświadczeniu, ale jak sądzę wszystkiego trzeba spróbować samemu i stwierdzić co bardziej odpowiednie :razz:
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 cze 2007, 14:05
No właśnie w literaturze różnie się podaje.
a możesz mi przytoczyć jakieś cytaty? uzasadnienia ? bo jakoś nie wydaje mi się że autor książki napisał, "korzystniejszym jest frezowanie przeciwbieżnie" a w innej książce inny autor "korzystniejszym jest frezowanie współbieżnie" tylko każdy podał jakieś uzasadnienie kiedy jaki rodzaj stosować, jak łatwo się domyslec każdy ma swoje plusy i minusy.
Przyznaj się ze do żadnej literatury nie zajrzałeś ...
a tak na chłopski rozum, powiedz mi po co ktoś kiedyś wymyślił te płyteczki ??
czy widziałeś kiedyś frez monolityczny z węglika fo 80 ?
to ja zapytam .. co lepiej używać maszynki do golenia jednorazowe czy z wymiennym ostrzem ?
oraz co się bardziej opłaca, jeździć taksówką, czy kupić samochód ?
radze najpierw troszeczkę zoriętuj się w temacie, dowiedz się czego nie wiesz a dopiero potem pytaj ....
przeciwbieżnie czy współbieżnie.rar
(1.55 MiB) Pobrany 1079 razy
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 25 cze 2007, 15:39
jak masz do wywalenia materiał -stosuj płytki,
jeśli chcesz zrobić coś dokładniej -stosuj monolit.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 cze 2007, 16:37
Seba-Jongen pisze:jak masz do wywalenia materiał -stosuj płytki,
prosto i na temat :)
a jezeli chodzi o obrobke to z reguly zaleca sie frezowanie wspolbiezne jako mniej obciazajace maszyne i narzedzie i dajace lepsza powierzchnie. Nie ma co sie rozwodzic nt dlaczego (o tym z AKTUALNEJ literaturze technicznej). Frezowania przeciwbieznego uzywam czasem jak zalezy mi na kierunku wywiniecia gradu (a tak przy okazji do tych oczytanych to "gradu" czy "gratu"? Bo ja juz sam nie wiem) np. przy robieniu w miedzi. Ale o tym mozna by dluuuugo.
P.S. Wyszczegolnilem fragment o aktualnej literaturze dlatego, ze w starych opracowaniach wszystkie zalety jakie ma frezowanie wspolniezne przypisywano przeciwbieznemu. Dopiero pozniejsze badania wykazaly blednosc takiego rozumowania.
P.S. 2 Plytki generuja wieksze opory skrawania, temperature (z powodu specyficznej geometrii ostrza) i wprowadzaja wiecej naprezen w material ale za to wybiora wiecej materialu przy relatywnie mniejszym koszcie narzedzia. Osobiscie z firm produkujacych frezy do twardego polecam TIZ i Jabro.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 25 cze 2007, 17:01
jeśli mogę coś zasugerować -
frezowanie współbieżne "wybacza" mniejsze posuwy -po prostu mniej odpycha narzędzie od materiału co dobrze widać na jeżach (mój ulubiony temat :smile: ).
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 cze 2007, 21:43
Osobiście kolejne warstwy frezował bym współbieżnie, natomiast ostatnią - przeciwbieżnie, z przyczyn wymienionych przez Kolegów.
Musisz jednak uważać by ostatnia warstwa nie była za cienka, gdyż frez może się ślizgać, zamiast zbierać.
Ufam, że podzielisz się doświadczeniami?
