Odległość środka koła zębatego od podstawy listwy zębatej
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 08 sty 2014, 18:19
jestem w trakcie projektowania plotera, w którym do napędu zamierzam użyć listwy oraz kół zębatych o module równym 1. Koło ma mieć 15 zębów a listwa ma wymiary 15x15 mm. Chciałbym się dowiedzieć jak obliczyć albo gdzie wyczytać jaka powinna być odległość pomiędzy środkiem koła zębatego a podstawą listwy.
Dzięki za pomoc.
konczer
Post napisał: konczer » 11 sty 2014, 23:19
Kolego wszystko masz w katalogach na http://www.ebmia.pl/ bedzie to 21.5 mm :wink:
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 sty 2014, 00:30
Dziękuję za odpowiedź nie mniej jednak chyba jestem ślepy bo nie widzę tam nigdzie katalogu dotyczącego tego typu napędu...
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2014, 15:26
http://www.*.pl/listwy-zebate
ogólny wzór odległości osi od podstawy a=ho+Dø/2
gdzie:
Dø - to średnica podziałowa koła, równa Dø = m * z, (moduł razy ilość zębów)
ho - to wysokość osi rzeczywistej (podziałowej), równa ho=h-z (wysokość całkowita listwy minus moduł)
Edit. nie wiem czemu rysunku nie widać jest pod linkiem www.*.pl/listwy-zebate
zamiast * wstawcie w pole adresu a b c n c pisane bez spacji (pisane razem dają w poście właśnie gwiazdkę, ale czemu :?: )
Ok,wstawiłem zdjęcie..
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 sty 2014, 16:57
Dziękuję bardzo :)
