jestem w trakcie projektowania plotera, w którym do napędu zamierzam użyć listwy oraz kół zębatych o module równym 1. Koło ma mieć 15 zębów a listwa ma wymiary 15x15 mm. Chciałbym się dowiedzieć jak obliczyć albo gdzie wyczytać jaka powinna być odległość pomiędzy środkiem koła zębatego a podstawą listwy.
Dzięki za pomoc.
Odległość środka koła zębatego od podstawy listwy zębatej
http://www.*.pl/listwy-zebate
ogólny wzór odległości osi od podstawy a=ho+Dø/2
gdzie:
Dø - to średnica podziałowa koła, równa Dø = m * z, (moduł razy ilość zębów)
ho - to wysokość osi rzeczywistej (podziałowej), równa ho=h-z (wysokość całkowita listwy minus moduł)
Edit. nie wiem czemu rysunku nie widać jest pod linkiem www.*.pl/listwy-zebate
zamiast * wstawcie w pole adresu a b c n c pisane bez spacji (pisane razem dają w poście właśnie gwiazdkę, ale czemu
Ok,wstawiłem zdjęcie..
