Błędny odczyt wymiaru.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 sty 2014, 11:42
Witam mam taki nietypowy problem czemu na przykład gdy robię kwadrat w CORELDRAW
o bokach 50,0x50,0mm gdy otwieram go CNCConv wymiar się zgadza a gdy otwieram go w STEP2CNC to wychodzi mi kwadrat o bokach 18,45x76,60
pitsa
Re: Błędny odczyt wymiaru.
Post napisał: pitsa » 05 sty 2014, 14:11
Widocznie program STEP2CNC jest bardziej uniwersalny przez co wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i przygotowania do pracy. :D
To nie błędny odczyt wymiaru tylko niewłaściwie ustawione parametry osi maszyny.
Wylicz sobie impulsy czy inne parametry.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2014, 14:22
W stepie masz zakładke po prawej stronie >ustawienie sterownika< i na dole okienko >ustawienia posuwów< czyli kroki na milimetr i tam sobie wstaw odpowiednie cyfry tylko najpierw przelicz. Wzór znajdziesz tu gdzieś na forun bo ja w tej chwili nigdzie go znaleźć nie mogę.
robert
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 sty 2014, 16:43
Ja mam ten wzur tylko to nic nie pomaga wymiary zostają takie same.
Posuw osi=Os*k*Rs/Ss
Silnik krokowy FL57STH56-1006A - 0.9Nm
liczba kroków 200
Przekładni nie mam to jest wartość 1
Sterownik mam ustawiony na 1:2czyli 2
Śruba trapezowa 14x4 czyli 4
posuw osi=200*1*2/4=400/100=100
Chyba dobrze.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 sty 2014, 23:25
Czyli? Czyli musisz to piliczyć jeszcze raz. Skoro na innym sterowniku wymiary zachowuje to jest coś nie tak z obliczeniami. Albo? A jak w robiłeś tan plik? Bo ja kiedyś miałem taki sam przypadek, zrobiony kwadrat 50mm na 50mm wrzuciłem do stepa i robił się taki wymiar, że głowica wjeżdżała w krańcówke i maszyna się zatrzymywała. Jak później się okazało wszystkie wymiary miałem zrobione w calach. A rozumiem, że jak ten plik (bo chyba chodzi o plt) zrobiłeś to już go w żadnym corelu nie otwierałeś? Tylko od razy wrzucłeś do CNCConv i jak ruszył to ten sam plik wrzuciłeś do stepa. Dobrze to zrozumiałem? A najlepiej prześlij mi ten plik a ja zobacze jak u mnie to wychodzi.
robert
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 08 sty 2014, 19:47
Dzisiaj próbowałem coś z tym fantem zrobić próbowałem zmniejszyć procentowo. W Corelu narysowałem dwa podobne kwadraty, o tych samych wymiarach.Jeden rysunek dopasowałem było ok ale drugi o tych samych wymiarach po otwarciu w step2cnc był juz inny wymiarowo.
[ Dodano: 2014-01-08, 20:03 ]
Morze tak jest gdyż STEP2CNC mam demo.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 sty 2014, 21:33
Dlatego prześlij mi ten plik ja mam wersje oryginalną to go otworze i sprawdze.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
