rysunek do sprawdzenia
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 04 sty 2014, 23:33
Proszę tylko nie wytykać mi błędu związanego z niewłaściwymi liniami typu kropka-kreska. Wiem, że są za długie. Poprawię je sam.
Wszystkie inne rzeczy proszę sprawdzać.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 05 sty 2014, 07:22
Jedyną rzeczą którą bym dodał to przekrój śruby :)
Re: rysunek do sprawdzenia
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2014, 12:13
wincentyk pisze:Proszę tylko nie wytykać mi błędu związanego z niewłaściwymi liniami typu kropka-kreska. Wiem, że są za długie. Poprawię je sam. ....
.... tak na pierwszy rzut oka to mi się nie podoba. :neutral:
http://zapodaj.net/01ad34fc2f3f3.jpg.html
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 05 sty 2014, 19:15
Poprawione. Proszę sprawdzić teraz.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 05 sty 2014, 20:11
koledze chodziło pewnie o zakreskowanie elementu w miejscu przecięcia się elementów ,,przekroju" Pozdrawiam
kyjo
Post napisał: kyjo » 06 sty 2014, 10:40
Śruby łączące ramiona dałbym dłuższe bo teraz to wygląda jakby nic nie trzymały, dorobić przekroje cząstkowe albo wywalić linie niewidoczne bo kiepsko to wygląda.
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 06 sty 2014, 11:08
Poprawione. Czy teraz wszystko dobrze?
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2014, 14:07
WZÓR pisze:
wincentyk pisze:Poprawione. Czy teraz wszystko dobrze?
[url=http://s29.postimg.org/g7wkfpacj/projekt_Model6.jpg]Obrazek[/url]
Nie do końca mnie zrozumiałeś w mojej podpowiedzi , ale po otrzymaniu ode mnie wiadomości na PW z lekka poprawiłeś ten rysunek.
Jak pisze mój przedmówca @kyjo rysunek w dalszym ciągu wygląda kiepsko .
.... domyślam się , że jest to rysunek złożeniowy.
Usuń linie przerywane , wstaw tabelkę , daj odnośniki do poszczególnych elementów i będzie OK.
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 06 sty 2014, 15:17
Tak, złożeniowy. Linie przerywane wstawiłem, ponieważ w książce znalazłem podobny rysunek z naniesionymi liniami przerywanymi w miejscach, gdzie nie widać śruby, która jest w belce. Co prawda nie był to chyba rysunek złożeniowy (ponieważ miał wymiary, a z tego co czytałem złożeniowego się nie wymiaruje), więc nie jestem do końca pewien.
Jest to ściągacz mniej więcej taki:
Wróć do „Rysunek techniczny”
