Laser 3030 - przegrzewanie układu chłodzenia
lightbeat
Post napisał: lightbeat » 03 sty 2014, 09:02
Od dłuższego czasu mamy problem z przegrzewaniem układu chłodzenia. Na wyświetlaczu szafy Riedel'owskiej pojawia się komunikat: "LP Fault message. Startup delay aft. LP" oraz kolejny "Al Outlet. Temperature fault".
3 tygodnie temu był serwis Riedla, została spuszczona woda, układ został czyszczony odkamieniaczem, został 3 razy przepłukany i została zalana nowa woda z chemią. Po tygodniu problem powrócił. Woda się grzeje, laser się zatrzymuje, trzeba odczekać kilka, kilkanaście minut i można jakiś czas palić. Problem pojawia się zarówno na cienkich i grubych blachach, przy cięciu tlenem i azotem.
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 03 sty 2014, 14:43
Sprawdziłbym czy wentylatory w chłodnicy są sprawne.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 03 sty 2014, 14:49
U nas w firmie jest (był) ten sam problem.
jak laser zaczyna sie zatrzymywac przez temp. wody to wzywamy goscia co napelnia klimy. on sie podpina pod uklad chlodzenia (tam gdzie jest duzy zbiornik z woda ) i dobija nam do pelna tego plynu do chlodzenia i na jakis czas wystarczy.
pozdrawiam.
kych
Post napisał: kych » 06 sty 2014, 21:24
u nas także od czasu do czasu się tak działo.
sprawę załatwiło wprowadzenie czyszczenia mat po każdej zmianie przez operatora .Pozdrawiam
jonny
Post napisał: jonny » 08 sty 2014, 22:19
Dziwne że po wizycie serwisu układu chłodzącego problem powraca
Czyszczenie mat po każdej zmianie to przesada, ale należy tego pilnować, nieszczelność układu klimy może być przyczyną, ale też miałem taki przypadek że stycznik od sprężarki klimy się przypalił i chodziła ale bez jednej fazy.
Kolega kiedyś zmienił górną temp wody(można to zrobić na szafie) tylko zapomniał że mały i duży obieg powinny mieć różne wartości i też się nam gotowało:/
Napisz co było, bo jestem ciekaw.
piotreq999
Post napisał: piotreq999 » 09 sty 2014, 10:49
a jaką temperaturę masz na zbiornikach? jeżeli powyżej 33 stopni to któryś z kompresorów chłodzenia.
sasin
Post napisał: sasin » 10 sty 2014, 17:42
U nas działo się coś podobnego. Długo nie mogliśmy sobie z tym poradzić. W końcu zawołałem gościa co naprawia lodówki (czyli ma do czynienia z agregatami chłodniczymi). Sytuacja jest taka, że w tym układzie chłodniczym pracują dwie pompy cieczy chłodniczej. Najpierw pracuje pierwsza, a potem jeśli temperatura rośnie dalej załącza się druga. Problem był, że zanim się włączyła druga pompa to agregat już dawał sygnał, że woda za gorąca i maszyna stop. Gość włączył w układ w swoje manometry, zaczęliśmy ciąć grubą blachę aby wystąpił błąd (bo przy cienkich blachach było ok) i okazało się, że trzeba było podregulować ciśnienia załączania się drugiej pompy. Gość skasował całe 150 PLN i maszyna chodzi jak nowa. Serwis Trumfa odsyłał mnie do serwisu urządzenia chłodniczego, oni z kolei straszyli mnie cenami serwisowymi i długimi terminami. Też była sugestia ze strony serwisu, że brakuje czynnika chłodniczego, co okazało się nieprawdą.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 sty 2014, 19:07
Przy rezonatorze jest czujnik przepływu wo0dy proponowałbym go sprawdzić.
