Problem z Bridgeport series 1
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
gumowaty
Post napisał: gumowaty » 02 sty 2014, 21:35
Witam kolegów, na wstępie pragnę zaznaczyć ze to moja pierwsza walka z CNC a przy okazji z linuxem, więc proszę o wyrozumiałość w temacie.
A teraz do rzeczy, ostatnio zabrałem się za modernizację bridgeporta interact series 1, w oryginalnym sterowaniu Heidenhain TNC-150B była padnięta płyta zasilania więc podjąłem decyzje o modernizacji zgodnie z następującymi założeniami:
- serwa - zostają oryginalne wraz z sterownikami bosch'a sterowanie +/- 10v
- zmiana enkoderów na AMT 102
- za komunikację z kompem odpowiedzialny zestaw MESA 5i25 + 7i77
na chwilę obecną całość została już podłączona i wstępnie skonfigurowana, ale mam problem z sterowanie serwami (podczas testu przy konfigurowaniu serwa zachowują się poprawnie) natomiast pod odpaleniu linuxcnc wywala mi błąd położenia serwa, zmiana parametru P na 13 trochę poprawia sytuacje, nawet mogę z małą prędkością sterować serwami, ale wystarczy że ręką przetrzymam oś serwa i ponownie pojawia się błąd położenia. W załączniku plik ini i hal
BRIDGEPORT.ini.txt
(3.4 KiB) Pobrany 438 razy
BRIDGEPORT.hal.txt
(10.68 KiB) Pobrany 383 razy
MarK
Post napisał: MarK » 03 sty 2014, 13:36
witam!
miałem podobny problem. parametry regulatora pid w układzie testowym w HAL-u nie działały w EMC2. niestety, nie wiem w czym rzecz. sprawę rozwiązało ponowne strojenie pid-a pod EMC2.
zaczynałem od dobrania parametru P, tak żeby można było cokolwiek poruszyć (podobnie jak w Twoim przypadku P = 13). potem postępowałem zgodnie z opisem w podręczniku EMC2 (zwiększanie parametru P i odpowiednie modyfikacje I oraz D).
Poza tym (a może przede wszystkim) parametr DEADBAND nie powinien mieć wartości zerowej, ale wartość powiązaną z rozdzielczością enkodera - nie pamiętam teraz dokładnie jaką (rozdzielczość enkodera * 2 lub więcej ?), ale jest to dobrze opisane w podręczniku.
Pozdrawiam,
Marcin.
hecza
Re: Problem z Bridgeport series 1
Post napisał: hecza » 03 sty 2014, 13:52
gumowaty pisze: natomiast pod odpaleniu linuxcnc wywala mi błąd położenia serwa, zmiana parametru P na 13 trochę poprawia sytuacje, nawet mogę z małą prędkością sterować serwami, ale wystarczy że ręką przetrzymam oś serwa i ponownie pojawia się błąd położenia.
Google
Kod: Zaznacz cały
linuxcnc pid servo tuning
- poczytać, a później oscyloskop i do pracy - to trzeba przeżyć samemu na konkretnej maszynie.
Wpisywanie cyferek bez używania oscyloskopu to tak jak by grać w toto lotka, a i tak niby ustawienie nie będzie całkowicie gwarantować bezbłędnej pracy - będzie gubić wymiar.
gumowaty
Post napisał: gumowaty » 03 sty 2014, 22:17
Witam, dziś znowu walczyłem z tematem
P zależnie od osi w przedziale 5-8
FF1- 0.087
to była spora poprawa ale nadal było kiepsko więc zmieniłem jeszcze
FERROR = 0.005 na 0.05
MIN_FERROR = 0.001 na 0.025
nagle maszyna odżyła więc powalczyłem jeszcze z prędkościami i na chwilę obecną mogę ja pogonić do 3000mm/min. bez wywalania błędów.
mkaczu
Post napisał: mkaczu » 14 mar 2014, 22:19
Gdzie zamawiałeś?
Marcin Kaczmarek
COM Słupsk
tel. 609 122 243
gumowaty
Post napisał: gumowaty » 31 mar 2014, 23:56
zamawiałem w US sklep Mesa, oczywiscie cła nie mineło
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
