Mokry chińczyk. Taka sama moc, a inna długosć
noel20
Post napisał: noel20 » 01 sty 2014, 21:23
Witam, przymierzam się do zakupu mokrego chińczyka. Dotychczas trafiałem na oferty wydawałoby się takich samych wrzecion (biorąc pod uwagę moc) ale o różnej cenie i wymiarach. Nie wiedziałem skąd ta różnica.
Przed chwilą wyczytałem, że te droższe, przy okazji mające dłuższy korpus ma na wale więcej łożysk. Podobno krótsze ma jedno przy stożku i jedno z drugiej strony, a te dłuższe ma po dwa.
Zakładając że to prawda, czy jest sens dopłacać do tego z dwoma łożyskami?
Tulejki będą ER11, frez max fi6, głównie grawerka, drewno, tworzywo, czasem, łapnie jakiegoś alu.
Aha, te droższe z dwa razy większą ilością łożysk ma założone łożyska nsk a te tańsze jest na noname.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 sty 2014, 21:42
Ja kupiłem to droższe, o około 50zł, i jestem mile zaskoczony. Wyważana nakrętka, bicie wewnątrz stożka... 0,002 :roll: . Mierzone różnymi czujnikami i wynik ten sam - wskazówka ledwo drgnie... Chyba miałem fart, chociaż sprzedawca zapewniał, że to droższe jest naprawdę dokładnie zrobione...
Pozdrawiam.
Tomek.
noel20
Post napisał: noel20 » 01 sty 2014, 21:58
pixes2 pisze:Ja kupiłem to droższe, o około 50zł, i jestem mile zaskoczony. Wyważana nakrętka, bicie wewnątrz stożka... 0,002 :roll: . Mierzone różnymi czujnikami i wynik ten sam - wskazówka ledwo drgnie... Chyba miałem fart, chociaż sprzedawca zapewniał, że to droższe jest naprawdę dokładnie zrobione...
Pozdrawiam.
Tomek.
A jakiem mocy kupiłeś?
Możesz podać link?
jomat
Post napisał: jomat » 01 sty 2014, 22:29
bym brał dłuższe,
w ramach walki konkurencyjnej między sobą
zaczęli ciąć koszty, wrzeciono nieważne byleby się sprzedawało lepiej niż u innych,
tu skrócimy, tam łożysko wywalimy, kręcić się i tak będzie.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 sty 2014, 22:46
noel20 pisze:A jakiem mocy kupiłeś?
0,8kW/24000obr - od którego sprzedawcy to musiałbym jakiegoś kwitu poszukać bo nie pamiętam, zakup robiłem z 8 m-cy temu. Cena była około850zł. Kupione na all...o
Pozdrawiam.
Tomek.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sty 2014, 22:58
miałem 2 chińczyki 1.5KW i szybciej padło to dłuższe, nie wiem czy jeszcze produkowane, także nie długość a jakość się liczy, żart mały :wink: .
Jak to u chińczyków, ruletka, lotto.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 sty 2014, 23:00
dance1 pisze:Jak to u chińczyków, ruletka, lotto.
Na początek dobre...
Bo w dłuższym rozrachunku wychodzi jak zakup jednego dobrego markowego wrzeciona ;)
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sty 2014, 23:05
nigdy nie napisałem że złe :wink: najbardziej wqrwi się ten co godzinę popracuje, lub rozpakuje i wrzeciono do reklamacji (znam i takich) i czekamy, czekamyyy......
noel20
Post napisał: noel20 » 01 sty 2014, 23:24
No ja właśnie też na takie się czaję. Chłodzone wodą. Jedyne w tej chwili jest w poltechu.
Myślę, że nie ma to znaczenia u jakiego sprzedawcy. Bardziej chodziło mi czy tu, czy od chińczyka od razu.
No i właśnie mam dylemat. Bo jak się kupi u naszego i na dzień dobry zmierzę bicie na stożku i będzie nie do zaakceptowania, a w opisie jest 0,005mm to zwracam i ma wymienić. Bez łaski. Chińczyk w prawdzie też, tylko wysyłka do chin tyle kosztuje, że biznes jest już nieopłacalny.
251mz pisze:Na początek dobre...
Jakby maszyna robiła 8h/dzień to jasne, ale chodzi u mnie dwie godziny w tygodniu to ten chińczyk (oby tylko dobra sztuka) to będzie chodził lata.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sty 2014, 23:31
z mojego mini doświadczenia w zakupach wprost z Chin mogę tylko polecić zakup przez firmy w kraju w którym mieszkasz, płacisz więcej ale wiele problemów ominiesz. Ja na reklamację z Chin ponad 3 m-ce czekałem, stać Ciebie na to?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
