Dozownik cnc żywicy
Rem
Dozownik cnc żywicy
Post napisał: Rem » 27 gru 2013, 12:15
Witajcie,
temat urządzeń cnc fascynował mnie od dawna ale dopiero teraz mam czas zbudować coś samodzielnie (z Waszą pomocą :) ).
Interesuje mnie automat do zalewania żywicą taki jak tu: [youtube][/youtube]
Obecnie mam ręczny dozownik żywicy tzn. dopóki trzymam przycisk żywica się leje. Ilość żywicy na sek. reguluję manometrem.
Chcę przerobić frezarkę zbudowaną na Uniwersalnym sterowniku Ebmia.pl
1) Jak mogę sterować żywicą? Czy mogę jakoś wykorzystać sterownik osi Z, czy trzeba wykorzystać np. piny mgły albo chłodziwa i podłączyć przekaźnik zwierający obwód?
2) Czy będę mógł wykorzystać program Mach3, czy trzeba napisać nowy program? Jak generować g-cody do takiej maszyny?
3) Co może być największą trudnością w tego typu maszynie?
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 27 gru 2013, 16:40
do takiej maszynki najłatwiej będzie wykorzystać elektronikę z drukarki 3D, masz tam dodatkowy silnik krokowy do sterowania ilością w tym wypadku żywicy.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 gru 2013, 21:21
wystarczy sterować długością ścieżki narzędzia
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 gru 2013, 21:51
W sumie lanie fizycznie to nie problem ale jaki program tym steruje.
Musi wiedzieć jak żywica będzie się rozlewać i jak wygenerować ścieżki żeby się dolała do krawędzi obiektów.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 gru 2013, 21:55
wprost proporcjonalne do powierzchni - powierzchnia z projektu do wycinania na ploter
(najlepiej offset)
Rem
Post napisał: Rem » 02 sty 2014, 11:01
@frezowacze czyli mogę korzystać z macha? Jak konkretnie w programie załączyć dozownik?
Chodzi o zamknięcie obwodu. Dozownikiem obecnie steruje włącznik nożny.
Mam wykorzystac jakis gcod? Czy muszę pisać własne oprogramowanie?
Czy mi się wydaje czy w Twoim filmie włącznik fizycznie jest na osi z?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 02 sty 2014, 13:28
"mogę korzystać z macha?"
TAK
G1, G2, G3 - włącza elektrozawór do "strzykawki"
Rem
Post napisał: Rem » 29 maja 2014, 12:27
Pierwsze próby urządzenia do rozprowadzania żywicy .
Najwięcej pracy kosztował mnie program do przekształcania plików z plt do gcodów. Niedługo postaram się napisać wtyczkę do corela.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 maja 2014, 17:11
Możesz zdradzić jaką żywicę używasz , jak szybko twardnieje i jaką ma konsystencję po utwardzeniu?
W Twoim wykonaniu żywica ścieka chyba grawitacyjnie albo jest popychana sprężonym powietrzem (?) To chyba dość kapryśny sposób bo nigdy nie wiadomo ile tej żywicy pocieknie w jednostce czasu. W tym wątku kolega Jaszuk88 robił próby z zastosowaniem pompki perystaltycznej. Jest to sprytne urządzenie które pozwala na dość precyzyjne dozowanie ciekłego materiału. Warto nim się zainteresować. Różne nieduże pompy tego typu dostępne są też w Allegro.
Rem
Post napisał: Rem » 29 maja 2014, 23:15
Używam żywicy dwuskładnikowej epoksydowej. W zależności od proporcji może być elastyczna jak guma lub bardzo twarda. Żywica jest samoodpowietrzająca. Utwardzana termicznie (50 C). W temperaturze pokojowej też się utwardzi po ok 3-4 dobach.
Żywica jest wypychana poprzez sprężone powietrze. W moim wypadku pompka perystaltyczna się nie sprawdzi, ponieważ po skończonej pracy żywica by w niej zastygła. Chodziło o to aby było jak najmiej elementów eksploatacyjnych.
Ilość dozowanego materiału jest płynnie regulowana na jednostkę czasu. Żywica jest na tyle gęsta że przy zastosowaniu odpowiedniej igły nie wycieka. Dodatkowo aby zapobiec kapaniu zastosowałem zwężkę venturiego, która w przerwach pomiędzy dozowaniami podsysa żywicę.
