Osłona łoża tokarki LD-550 wykonana własnoręcznie
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 22 gru 2013, 21:56
Jak w temacie wykonałem sobie osłonę łoża tokarki fajny patent polecam było troche pracochłonne ale myślę że się odwdzięczy
o to fotki
jeszcze nie skończona
pozdrawiam Darek
skoti
Post napisał: skoti » 22 gru 2013, 22:33
Fajne , z czego ta harmonijka jest zrobiona ?
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 22 gru 2013, 22:37
ze zwykłego bristolu
oczywiscie odporne na chłodziwo nie bedzie ale to nie problem :)
micro
Post napisał: micro » 22 gru 2013, 22:56
A gorące wióry ?. ..
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 23 gru 2013, 06:03
mysle ze z wiorami tez sobie poradzi. zrobie test i napisze co sie dzieje
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2013, 12:01
Z sypkimi nie będzie raczej problemu, gorzej jak wstęgowy na uchwyt nawinie, to mogą z niej zostać strzępy..
Dlatego w "dużych" łoża się w zasadzie niczym nie osłania...
Dariusz Kania
Post napisał: Dariusz Kania » 23 gru 2013, 20:36
przesyłam parę fotek skończonej osłony i filmik jak to pracuje
Filmik
pozdrawiam Darek
micro
Post napisał: micro » 24 gru 2013, 00:06
Przydałby się jeszcze filmik instruktażowy jak wykonać taką lub podobną osłonę.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 gru 2013, 00:28
Ale jak to ma pracować gdy nasypie się tam wiórów. Chyba, że usuwać pędzelkiem nieustannie. A temat harmonijek był tu poruszany:
https://www.cnc.info.pl/topics13/diy-os ... vt9958.htm
gaski
Post napisał: gaski » 24 gru 2013, 00:37
potrzebny będzie przyrząd do usuwania wiorów z tej harmonijki
