Problem z wymiarowanie złączki
Tomaszuu
Post napisał: Tomaszuu » 19 gru 2013, 12:09
Dzień dobry wszystkim!
Wiem że zbliżają się święta i raczej nikt już nie myśli o grafice inżynierskiej i czymkolwiek podobnym ale mam małe pytanie, wyżej wrzuciłem swój rysunek złączki a raczej jego zmierzone wymiary. Rysunek chciałem narysować w skali 5;1 z racji małych wymiarów i tutaj pojawia się problem. Z wyliczonej proporcji (wrzuciłem na dole arkusz Excela) na podstawie średnicy rury, wyszło mi że mój współczynnik przez który wyliczę resztę elementów. Współczynnik wyniósł odpowiednio (wartość zmierzona przez wartość podaną) 7,5, wiec analogicznie wszystkie zmierzone pomiary mnożyłem razy te 7,5 a następnie razy 5 by uzyskać skalę 5;1 jaką sobie założyłem. Ale pojawił się problem z g, jeżeli w tabeli jest podany 2 mm, więc w skali 5;1 jest to 1cm, oglądając stary temat tej właśnie złączki mój obrazek nawet się nie pokrywał. Więc moje pytanie brzmi, gdzie popełniłem błąd? Zrobiłem jakiś błąd z proporcją z rachunkami? Oczywiście elementy rozpoznałem, połwidok półprzekroj wiem jak narysować ale nie rozumiem tych wymiarów.
http://speedy.sh/qKxx2/Rursko.xlsx
rc666
Post napisał: rc666 » 19 gru 2013, 12:17
Jezeli robisz to w skali5:1 to wszystkie wymiary sa 5 razy wieksze. Np. wymiar 10mm to bedzie 50mm. Nie wiem z kad wziello ci sie to 7.5.
Tomaszuu
Post napisał: Tomaszuu » 19 gru 2013, 12:25
Tak rozumiem że zwiększa te wyniki 5 razy. To 7,5 wziąłem z rachunku :
Średnica rury podzielona przez 2 = 6mm
Średnica rury w wymiarze zmierzonym = 45m
Więc zapisałem równanie:
45 /6 = co dało mi 7,5 i przez tą wartość mnożyłem każdy zmierzony wymiar i powiększałem pięciokrotnie tylko że wtedy nie zgadzają mi się ani trochę wymiary i nie rozumiem co źle robię. Chyba że tutaj na wyznaczenie wartości które mam narysować jest inny rachunek a ja coś pochrzaniłem.
rc666
Post napisał: rc666 » 19 gru 2013, 12:41
Po co ci to 7.5.
Z kad wziales 45mm
Tomaszuu
Post napisał: Tomaszuu » 19 gru 2013, 12:49
Te 7.5 jest mi potrzebne żebym mógł obliczyć wymiary elementów które muszę narysować na kartce. 45mm to zmierzona wartość linijką tej dugości D.
rc666
Post napisał: rc666 » 19 gru 2013, 13:59
Tomaszuu pisze:Tak rozumiem że zwiększa te wyniki 5 razy. To 7,5 wziąłem z rachunku :
Średnica rury podzielona przez 2 = 6mm.
Z kad wziales to 6mm???
Tomaszuu
Post napisał: Tomaszuu » 19 gru 2013, 14:02
Było podane w tablicy w wersji 1:
M - 16
D - 12
g - 2
rc666
Post napisał: rc666 » 19 gru 2013, 14:06
Kto ci powiedzial zebys mierzyl linijka rysunek i z tego obliczal pozostale wymiary???
Tomaszuu
Post napisał: Tomaszuu » 20 gru 2013, 18:41
No żeby je policzyć jakie mają być no to trzeba je zmierzyć i policzyć z proporcji, tak nam tłumaczył prowadzący.
kyjo
Post napisał: kyjo » 21 gru 2013, 21:08
nie trzeba ci żadnego przelicznika czy czegoś tak co robisz.
Jak masz wymiar np 10mm to na rysunku rysujesz linie na 50mm wymiarujesz jako 10mm i wpisujesz podziałkę 5:1
Wróć do „Rysunek techniczny”
