Jak ustalać prędkość posuwu i obroty przy frezowaniu
Locuta
Post napisał: Locuta » 18 gru 2013, 15:26
Mam pytanie jak w temacie. Czyli czy są jakieś tabele, które podają jak dobierać w zależności od średnicy freza prędkość posuwu i obroty tak aby nie złamać narzędzia. I ile odpowiednio mm ustawiać na jedno przejście. ?
rc666
Post napisał: rc666 » 18 gru 2013, 15:29
Jest wzor na to za pomoca ctorego mozesz to latwo obliczyc.
Muscisz tylko znac predkosc katowa narzedzia.
skoti
Post napisał: skoti » 18 gru 2013, 17:15
Locuta pisze:Czyli czy są jakieś tabele, które podają jak dobierać w zależności od średnicy freza prędkość posuwu i obroty tak aby nie złamać narzędzia. I ile odpowiednio mm ustawiać na jedno przejście. ?
Tak są , w katalogu narzędzi większość producentów podaje zalecane parametry dla swoich narzędzi . Musisz pamiętać jednak o tym ze parametry są podawane na 15min pracy na sztywnych i mocnych maszynach . Trzeba wiec je zmniejszyć o jakieś 30% .
Wróć do „Obróbka drewna”
