pytanie o noz
Krzysztof W.
pytanie o noz
Post napisał: Krzysztof W. » 18 gru 2013, 09:16
Profesjonalny nóż tokarski MGEHR2020-2,5 o przekroju trzonka 20x20 mm.
Grubość płytki przecinającej 3 mm
Maksymalna średnica cięcia fi 35mm.
Długość całkowita 140 mm czy to sa dobre noze i ile kosztuja
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2013, 10:09
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 gru 2013, 13:13
A po czym poznać że profesjonalny? :) Mam taki i nie jest zły, a kupiłem go tylko ze względu na cene. Choć zaskoczyło mnie że trzonek ulepszony do 50 HRC.
W przecinaniu ma znaczenie przede wszystkim stan i sama maszyna, jak to gra to reszta też będzie ok.
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2013, 13:31
IMPULS3 pisze:Choć zaskoczyło mnie że trzonek ulepszony do 50 HRC
No, jakby nie było to dość cienki przekrój zaciska się na płytce, wiec z marchewki być nie może..
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 gru 2013, 13:47
No tak, ale wiesz, jak sie kupuje tanie i dobre to najpierw zazwyczaj jest tylko jedno - tanie, to dobre to przy kolejnym zakupie... :) Dlatego sie lekko zdziwiłem.
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2013, 14:16
He, he.. kupiłem kiedyś mały chiński toporeczek (do rąbania drewek), bo nasze polskie (chyba Kuźni) w tym sklepie miały pozaginane różki ostrza.
- "marchewka".. - myślę - "a u chińczyka nie, widać lepiej przyhartowany"...
Nawet puknięty dzwonił fajnie.
Radość trwała do pierwszego rąbania, kiedy to przy którejś szczapce... ostrze odpadło od obuszka! Przehartowane.. :mrgreen:
I jak tu chłopu dogodzić...? :grin:
pabloid
Post napisał: pabloid » 18 gru 2013, 14:47
RomanJ4 pisze:Przehartowane..
Przehartować się raczej nie da :mrgreen: Zapewne siekiera była z węglowej narzędziówki, zatem hartowana na martenzyt i nieodpuszczona...lub co badziej pewne odpuszczona- ale źle.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2013, 16:51
Polski przecinak na Allegro na płytki Sandvika serii 123, kosztuje bodaj 150zł. Nie majątek a przynajmniej jakość dostępnych płytek ich wybór nie powoduje niepokoju.
Krzysztof W.
Post napisał: Krzysztof W. » 18 gru 2013, 22:55
to brac go czy dac sobie spokuj
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 gru 2013, 07:55
Krzysztof W. pisze:to brac go czy dac sobie spokuj
A na to pytanie to już sam sobie musisz odpowiedzieć, ja to co mogę powiedzieć to to że wykonany jest dobrze, i spośród innych noży do rowkowania dość mocno, miałem noże na krótkie płytki które nie wytrzymywały a ten daje radę przynajmniej u mnie, a jak będzie u Ciebie to kto to wie. Sam trzonek jest ok, reszta to płytki które trzeba zwyczajnie przetestować od różnych producentów, wtedy będziesz mial jakiś tam obraz całości narzędzia.
