pytanie o noz
Krzysztof W.
pytanie o noz
Profesjonalny nóż tokarski MGEHR2020-2,5 o przekroju trzonka 20x20 mm.
Grubość płytki przecinającej 3 mm
Maksymalna średnica cięcia fi 35mm.
Długość całkowita 140 mm czy to sa dobre noze i ile kosztuja
He, he.. kupiłem kiedyś mały chiński toporeczek (do rąbania drewek), bo nasze polskie (chyba Kuźni) w tym sklepie miały pozaginane różki ostrza.
- "marchewka".. - myślę - "a u chińczyka nie, widać lepiej przyhartowany"...
Nawet puknięty dzwonił fajnie.
Radość trwała do pierwszego rąbania, kiedy to przy którejś szczapce... ostrze odpadło od obuszka! Przehartowane..
I jak tu chłopu dogodzić...?
Krzysztof W.
IMPULS3
A na to pytanie to już sam sobie musisz odpowiedzieć, ja to co mogę powiedzieć to to że wykonany jest dobrze, i spośród innych noży do rowkowania dość mocno, miałem noże na krótkie płytki które nie wytrzymywały a ten daje radę przynajmniej u mnie, a jak będzie u Ciebie to kto to wie. Sam trzonek jest ok, reszta to płytki które trzeba zwyczajnie przetestować od różnych producentów, wtedy będziesz mial jakiś tam obraz całości narzędzia.Krzysztof W. pisze:to brac go czy dac sobie spokuj
