Przecinające się wektory i jakieś inne bzdury
pit
stworzyłem w ArtCam napis chciałem stworzyć ścieżkę narzędzia i d..upa, program wywala że zaznaczenie dotyczy obydwu otwartych jak i zamkniętych wektorów, nie zostaną podjęte żadne kroki aby ustalić orientację wektorów że zaznaczony wektor sam się przecina. Aby zidentyfikować samoprzecięcie zgrupuj wektory. Kontur zewnętrzny ofset narzędzia na zewnątrz, wewnętrzne - wewnątrz. Czy ja robię coś nie tak czy ten program jest nadwrażliwy na jakieś wymysły. Jeżeli ścieżka ma być po wektorze to jest ok. Załączam plik może ktoś zerknąć na niego.
- Załączniki
- łazarski.rar
- (32.19 KiB) Pobrany 249 razy
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 11:37 przez pit, łącznie zmieniany 3 razy.
lajosz
Kolego pit.
Niestety plik który umieściłeś, zapisany został w formacie Artcam 2012.
Nie każdy (podejrzewam, że większość) użytkowników Artcama ma najnowszą (lub w ogóle nową) jego wersję, więc otworzyć go mogą tylko osoby które posiadają Artcama 2012 lub wyższą.
O wiele lepiej by było, gdybyś zamiast pliku .art zamieścił tu plik DXF (najlepiej w jakieś niskiej wersji np. AutoCAD 2000) i opisał co chcesz z tym zrobić.
Jednak błąd o którym piszesz, to zupełnie normalny i co więcej, uzasadniony błąd.
Otóż jeśli zaznaczasz otwarte wektory do obróbki która WYMAGA wektorów zamkniętych, to co w tym dziwnego, że program zgłasza błąd ?
Reasumując, jeśli chcesz, to oczywiście przyglądnę się temu, ale wstaw tu DXF-a i opisz co chcesz z tym fantem zrobić.
frezowacze
witam
w zielonej warstwie poprawione wektory
pk
pk
- Załączniki
- lazarski.rar
- poprawione
- (200.7 KiB) Pobrany 281 razy
pit
Dziękuję koledze frezowacze za poprawiony plik, jednak pociągne temat dalej jak tego uniknąć plik stworzony w artcamie nie był importowany opcja doktor wektor czy jak mu tam nie działa, czy muszę użyć innych programów aby wyeliminować błędy w rysunku i dopiero zaimportować, bo wydawało by się że jak coś stworze w artcamie od samego początku to będzie już dobrze może artcam jest przewrażliwiony niewiem sprawdzę to na innym programie. Dla lajosza dodaje dxf.
- Załączniki
- łazarski.dxf
- (87.19 KiB) Pobrany 251 razy
lajosz
Jak nie działa, jak działa ?pit pisze:opcja doktor wektor czy jak mu tam nie działa
Zobacz:
Powyżej Twój napis i powiększone fragmenty nakładających się wektorów których węzły specjalnie przesunąłem, żebyś widział co jest nie tak.
Nic bardziej mylnego.pit pisze:wydawało by się że jak coś stworze w artcamie od samego początku to będzie już dobrze może artcam jest przewrażliwiony niewiem
Artcam zachowuje się poprawnie.
To użytkownik (czyli Ty) robisz coś źle.
Co ?
Nie wiem bo musiałbym widzieć jak pracujesz w tym Artcamie.
Poza tym, jak eksportujesz z Artcama do DXF-a, to warto najpierw skorzystać z narzędzia o nazwie "dopasuj wektor do łuku", czyli inaczej pisząc, zamiany splajnów na polilinie i dopiero po tej operacji eksportować do DXF-a.
Jeśli tego nie zrobisz, to i tak wyeksportujesz do DXF-a, ale rysunek będzie się składał tylko z samych prostych (czyli bez łuków).
pit
Ok tylko w artcamie nie mam możliwości powiększyć problemów tak abym je widział w doktor wektor identyfikuje problem potem mu każe naprawić i nic nadal jest tak samo a ja nie wiem czy po doktorze coś się zmieniło bo nie mogę powiększyć do takich rozmiarów, a sam projekt robiłem najzwyklej napisałem co miałem napisać zbliżyłem litery aby nachodziły na siebie i wykasowałem środki gdzie nie gdzie dostawiłem prostą albo przeciągnołem punkt. tyle
frezowacze
Ostatnio zmieniony 17 gru 2013, 16:19 przez frezowacze, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
No jak nie masz możliwości powiększenia ?pit pisze:Ok tylko w artcamie nie mam możliwości powiększyć problemów tak abym je widział w doktor wektor identyfikuje problem potem mu każe naprawić i nic nadal jest tak samo
To jakim cudem ja to powiększyłem i pokazałem na screenie ?
Wektor Doktor identyfikuje problem, ale przecież wszystkiego nie naprawi bo po prostu "nie wie" czy aby takie, a nie inne ułożenie wektorów to pomyłka, czy nie.
Dlatego Wektor Doktor naprawia tylko te problemy, które są jakby oczywiste, czyli np. zapętlenia wektorów, bo zapętlone wektory (szczególnie te malutkie pętelki) w większości przypadków nie są potrzebne.
Natomiast jeśli np. wektor w jednej osi idzie w jedną stronę, następnie wraca i znów zawraca do tego samego punktu, to Wektor Doktor nie wie, czy użytkownik chce tego czy nie i dlatego tylko zaznacza potencjalny problem, a nie go naprawia.
@frezowacze
To co na filmiku, można zrobić o wiele szybciej i bez "pieprzenia się" mając program Corel Draw.
W tym programie robimy to dwoma kliknięciami.
frezowacze
pit
Jakoś dochodzę z tym do ładu, ale zrobiłem ten napis od samego początku rozgrupowałem zsunołem literki, rozgrupowałem literki i powycinałem nachodzące krawędzie i znowu efekt ten sam, czy to możliwe aby ta czcionka była jakaś trefna? no bo co mogę zrobić nie tak przy takim napisie. Zrobiłem inny napis tą czcionką i wyszło to samo, ale za to doktorek pomógł. czy jest jakaś opcja usuwania podwujnych linii?
link do youtube mi nie działa.
