Artcam Express - zbieranie warstw podnoszenie osi Z.
sp9kn
Czy da się ustawić tak artcama żeby przy zbieraniu kolejnych warstw tej samej figury nie podnosił za każdym razem osi Z?
Nie chodzi mi o ustawienie narzędzia gdzie ustawia się maksymalnie zbieranie za jednym razem....
Zapisuje trajektorie jako mach3 arc.
Może gdzieś robię błąd?
SP9KN
lajosz
Re: Artcam Express - zbieranie warstw podnoszenie osi Z.
Napisz:sp9kn pisze:Witam.
co konkretnie robisz ?
jakiego rodzaju obróbki używasz ?
jakiego masz Artcama ?
Dobrze byłoby również zobaczyć screena z ustawieniami obróbki.
Nie zrozum mnie źle, ale mało komu będzie się pomóc (zgadywać) bez znajomości konkretów.
sp9kn
Chyba znalazłem rozwiązanie ale z racji ujemnej temperatury padł komputer...
Program to Artcam Express 2013.
Załóżmy że rysujemy kwadrat.
Z bazy narzędzie wybieramy powiedzmy frez 1mm o skoku pionowym 1mm (warstwa).
Robimy trajektorię po linii wzdłuż na głębokość 10 mm.
Generujemy gcode z prostprocesora MACH3 lub podobnego.
Widzimy na gcode ze maszyna jedzie kwadrat podnosi Z opuszcza Z o skok frezu (1mm) i tak w kółko do 10 mm...
Ale w między czasie skojarzyłem że jest coś takiego jak bezpieczne Z (safe z).
Pytanie czy to safe Z obowiązuje przy frezowaniu tej samej figury czy też całego programu?
Jeśli figury, to co się stanie jak wpiszemy 0, czy 0 wyłącza tą funkcje i wybiera każdą kolejną warstwę bez podnoszenia osi ?
Czy może safe z jest parametrem który określa do jakiej wysokości ma podnieść Z przy frezowaniu całości programu ?
Screen jak tylko zreanimuje komputer....
SP9KN
lajosz
Safe Z, jak sama nazwa wskazuje, jest tzw. bezpieczną wysokością Z i określa bezwzględną wysokość narzędzia nad materiałem.
Jeśli określisz Safe Z, na wartość zero, to Artcam zgłosi błąd.
Generalnie Safe Z NA PEWNO nie da się zaprząc do pomysłu o którym piszesz.
Ale odpaliłem Artcama i zrobiłem to o czym piszesz, czyli:
Zdefiniowałem nowy model o wymiarach 200X200mm grubość materiału 10mm
Narysowałem kwadrat
Określiłem bezpieczne Z na 20mm, czyli 10mm nad materiałem.
Wybrałem obróbkę "profilowanie 2D"
Wybrałem narzędzie profilowe "End Mill 3mm", warstwa skrawania 1mm, skok 100%.
Odpalam symulację i wszystko jest tak jak należy, czyli frez nie jest wycofywany do góry za każdym przejściem/warstwą.
OK, pomyślałem, Artcam nie zawsze pokazuje symulację jak trzeba, więc zapisałem trajektorię do pliku wybierając postprocesor o nazwie "Mach 2mm(*.cnc)"
Wrzucam plik do "PikoCNC", tam krok po kroku wykonuję symulację i wszystko się zgadza, czyli frez nie jest wycofywany do góry za każdym przejściem/warstwą.
W załączniku plik o którym mowa.
Narysowałem kwadrat
sp9kn
Odpaliłem komputer...
Co ciekawe nie mogę już uzyskać wspomnianego efektu.
Wszystko się generuje prawidłowo.
Zastanawiam się czy poprzednio jakiś dziwny postprocessor nie został w kompie... Teraz jest OK i na AE2013 nie udało mi się uzyskać to co miałem na początku...
Generalnie dziwne, ale wszystko działa.
SP9KN
Daniel850
Witam forumowiczów.
Mam problem z czyszczeniem powierzchni 2D program to Artcam 2012, wszystko jest dobrze jeśli mam do zebrania jedną warstwę problem pojawia się kiedy jest kilka warstw np. robię kieszeń na głębokość 5 mm o dowolnym kształcie strategia raster lub offset bez znaczenia, warstwa skrawania narzędzia 1 mm, narzędzie zagłębia się na 1 mm robi przejazd po całej powierzchni kieszeni, i zamiast zagłębić się na kolejny milimetr wrzeciono unosi się do góry na wysokość bezpiecznego "z" i opuszcza się aby zebrać kolejną warstwę, tak jakby każdą warstwę traktował jak osobną trajektorię. Przy płytkich kieszeniach mogę ustawić bezpieczne "z" dość nisko np. 2 mm i uważać aby nie doszło do kolizji z mocowaniem, ale co jeśli mam do zrobienia głęboką kieszeń np. 30 mm a warstwa skrawania jest mała np. 0.5 mm więcej czasu zejdzie na bezsensowne unoszenie i opuszczanie osi "z" niż samo skrawanie. Podobno można zmienić ustawienia tak aby miedzy warstwami oś "z" nie unosiła się do bezpiecznej pozycji tylko permanentnie zagłębiała na kolejną warstwę, ale nie wiem gdzie. Przy profilowaniu 2D wszystko jest dobrze.
lajosz
Nikt nie wie gdzie, bo niestety nie można tego nigdzie zmienić.Daniel850 pisze:Podobno można zmienić ustawienia tak aby miedzy warstwami oś "z" nie unosiła się do bezpiecznej pozycji tylko permanentnie zagłębiała na kolejną warstwę, ale nie wiem gdzie.
Po prostu Artcam ma taki (głupawy, przyznaję) algorytm czyszczenia kieszeni lub w ogóle obróbki w której występuje wybieranie materiału.
Konkurencyjny program, czyli "Vectric Aspire" ma równie "mądrze" rozwiązaną tą sprawę.
Oczywiście są CAM-y, gdzie można sobie ustawić, w jaki sposób ma być czyszczony obszar, czyli tak jak w Artcam (Aspire), czy też bez wycofywania narzędzia, ale .... Artcam, to taki sobie CAM-ik, więc nie oczekujmy cudów.
Chociaż z drugiej strony, kolejne odsłony Artcama prezentują nowe funkcje, a tak prosta sprawa nie została załatwiona jak należy do dnia dzisiejszego.
