Gwintowanie z poszerzeniem rowka
eo1988
Post napisał: eo1988 » 13 gru 2013, 16:40
Witam, niedawno zakupiliśmy tokarke Traub TNE 300, zacząłem pisac z palca gwintowanie kodem G33, wszystko pięknie, tylko problem w tym, ze posiadamy płytki o szerokosci 3mm i 4mm, a nasz rowek gwintu ma szerokosc 3,5mm, głębokość 4 i skok 5, dotego nie możemy nigdzie znaleźć płytek o szerokosci 3,5mm(w rozsadnej cenie oczywiscie), . Probowałem wymyślić coś z przesunięciem w osi Z, jednak nic nie pomogło, przyznam, że z tokarka dopiero zaczynam współprace i jestem zielony w tym temacie. Do nagwintowania takiego głebokiego rowku przejeżdzam 36 razy, i tego chcialbym sie trzymać, czy ma ktoś może pomysł jak gwintować, zeby raz bralo troszke z lewej raz z prawej strony tego rowku ? rozbic go na 3,5 plytka 3mm. Za odpowiedzi z góry dziękuje.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 gru 2013, 17:35
Musisz się wczytać w komendy i przede wszystkim w opisy cykli do gwintowania do tej konkretnej maszyny. Gwintowanie z zagłębianiem po skosie (czyli również z przesunięciem fazy wejścia) jest standardową operacją. Kwestia odpowiedniego ustawienia parametrów dla cyklu.
eo1988
Post napisał: eo1988 » 13 gru 2013, 22:20
mc2kwacz dziękuje za odpowiedź
Sprawa wygląda tak, że na cyklu g78 jest bardzo dużo przejazdów, napisałem ręcznie, ale wyszedl mi jakiś stożek. Instrukcje do tokarki mam niemiecką i to też spore utrudnienie. Może jakiś pomysł jak zacząć to gwintowanie z łapki?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 gru 2013, 22:47
Tak na chłopski rozum, to powinno wystarczyć zrobić 2 identyczne gwintowania ze skokiem 3,5 przy czym przesunięte względem siebie o 0,25mm. I gotowe. Biorąc pod uwagę, że drugie gwintowanie będzie zbierało tylko mała część materiału, można wtedy dać mniejszą liczbę przebiegów. Może trzeba się będzie pobawić ustawieniami, żeby nie było żadnego śladu na łączeniu przebiegów, ale to wyjdzie w praniu.
skoti
Post napisał: skoti » 14 gru 2013, 08:07
Jaki zarys ma ten twój gwint ? Z tego co napisałeś domyślam się ze prostokątny . Jeśli tak to nie ma problemu . Pisząc program na gwint za pomocą G33 lub G32 istotne jest w którym miejscu zaczynasz w osi Z . Jeśli chcesz rozbić gwint na boki to po prostu w następnym przejściu przesuwasz punkt startowy o tyle ile potrzebujesz .
Moze to wyglądać np tak :
G0 X30. Z3.
G32 Z-100. F5.
G0 X28.
Z3.5
X30.
G32 Z-100.
G0 X28.
Z3.
X30.5
G32 Z-100.
itd
Jeśli zarys jest trójkątny to trzeba policzyć punkty startowe lub prościej wygenerować sobie w CAM-ie .Ewentualnie przejechać raz na niepełną głębokość drugi raz z przesunięciem o te 0,5 mm a na koniec z przesunięciem 0.25mm dojechać do pełnej głębokości - prostsze liczenie i pisanie programu .
eo1988
Post napisał: eo1988 » 14 gru 2013, 16:27
Dziekuje za odpowiedzi.
dzisiaj znaleźliśmy sposób, wykorzystaliśmy przesuniecie bazy G59 :-) Pięknie rozszerza rower i mam ta samą ilość przejazdów. Teraz już trzeba robić dalej :-) Pozdrawiam !
Post napisał: kamar » 14 gru 2013, 17:15
eo1988 pisze:dzisiaj znaleźliśmy sposób, wykorzystaliśmy przesuniecie bazy G59 :-) !
Próbowałbym inaczej . W cyklu g76 jest parametr Q - wejście po kącie zarysu
dać mu trochę więcej niż te 30 stopni i powinien ładnie rozjechać.
