Gwintowanie z poszerzeniem rowka
eo1988
Witam, niedawno zakupiliśmy tokarke Traub TNE 300, zacząłem pisac z palca gwintowanie kodem G33, wszystko pięknie, tylko problem w tym, ze posiadamy płytki o szerokosci 3mm i 4mm, a nasz rowek gwintu ma szerokosc 3,5mm, głębokość 4 i skok 5, dotego nie możemy nigdzie znaleźć płytek o szerokosci 3,5mm(w rozsadnej cenie oczywiscie), . Probowałem wymyślić coś z przesunięciem w osi Z, jednak nic nie pomogło, przyznam, że z tokarka dopiero zaczynam współprace i jestem zielony w tym temacie. Do nagwintowania takiego głebokiego rowku przejeżdzam 36 razy, i tego chcialbym sie trzymać, czy ma ktoś może pomysł jak gwintować, zeby raz bralo troszke z lewej raz z prawej strony tego rowku ? rozbic go na 3,5 plytka 3mm. Za odpowiedzi z góry dziękuje.
mc2kwacz
Tak na chłopski rozum, to powinno wystarczyć zrobić 2 identyczne gwintowania ze skokiem 3,5 przy czym przesunięte względem siebie o 0,25mm. I gotowe. Biorąc pod uwagę, że drugie gwintowanie będzie zbierało tylko mała część materiału, można wtedy dać mniejszą liczbę przebiegów. Może trzeba się będzie pobawić ustawieniami, żeby nie było żadnego śladu na łączeniu przebiegów, ale to wyjdzie w praniu.
skoti
Jaki zarys ma ten twój gwint ? Z tego co napisałeś domyślam się ze prostokątny . Jeśli tak to nie ma problemu . Pisząc program na gwint za pomocą G33 lub G32 istotne jest w którym miejscu zaczynasz w osi Z . Jeśli chcesz rozbić gwint na boki to po prostu w następnym przejściu przesuwasz punkt startowy o tyle ile potrzebujesz .
Moze to wyglądać np tak :
G0 X30. Z3.
G32 Z-100. F5.
G0 X28.
Z3.5
X30.
G32 Z-100.
G0 X28.
Z3.
X30.5
G32 Z-100.
itd
Jeśli zarys jest trójkątny to trzeba policzyć punkty startowe lub prościej wygenerować sobie w CAM-ie .Ewentualnie przejechać raz na niepełną głębokość drugi raz z przesunięciem o te 0,5 mm a na koniec z przesunięciem 0.25mm dojechać do pełnej głębokości - prostsze liczenie i pisanie programu .
G0 X30. Z3.
G32 Z-100. F5.
G0 X28.
Z3.5
X30.
G32 Z-100.
G0 X28.
Z3.
X30.5
G32 Z-100.
itd
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
