Eckert Topaz S ustawianie czujnika odległości
TORT
Post napisał: TORT » 10 gru 2013, 07:45
Kłopot mam drodzy koledzy/koleżanki.
Niedawno firma weszła w posiadanie leciwej, jak widać, maszyny - Topaz S od Eckerta. Pozostawiam milion problemów, które doprowadzają nas do siwizny; interesuje mnie w tym momencie sama kontrola odległości palnika plamowego od blachy.
W maszynie jest zainstalowany czujnik MSX 750 ARC produkcji IHT. Póki co próbujemy go rozgryźć, ale im dalej w las tym ciemniej. Fakt, że nie ma pod ręką ani jednego doświadczonego operatora bynajmniej nam nie pomaga :lol:
W instrukcji sterownika ani słowa o tym czujniku; tak jakby go wogóle nie miało być.
Poprzedni właściciele chyba nie usiłowali wnikać za bardzo w obsługę bo wysokość palnika kontrolowali ręcznie. Czujnik pojemnościowy działa [w miarę] poprawnie. Schody zaczynają się gdy po wpaleniu (jak rozumiem dobrze wtedy kiedy ma zadziałać czujnik napięciowy) maszyna usiłuje zaryć w materiał.
Jeżeli ktoś miałby chęć wytłumaczyć na co zwrócić uwagę i jak ustawiać kontroler do tego czujnika to będę całować po rękach.
Zdjęcie delikwenta.
pandabera
Post napisał: pandabera » 15 gru 2013, 19:15
Jeśli palnik chce ryć w blachę to możesz mieć ustawione za nisko napięcie. Spróbuj podnieść napięcie. W manualu od źródła powinieneś mieć podane napięcia łuku dla każdego rodzaju blachy. Jeśli nie masz to podaj typ źródła
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 gru 2013, 07:55
Tak jak mój poprzednik napisał. Warto podnieść napięcie.
Po za tym ...
Trzeba się "pobawić" napięciem ... jego regulacją.
Ale ...
Skoro masz czujnik pojemnościowy , to wysokość powinna być regulowana pojemnościowo.
Jakie masz źródło plazmy :?:
pandabera
Post napisał: pandabera » 16 gru 2013, 18:23
Coś mi się zdaje, że tą pojemnościówkę jeszcze będą musieli skalibrować .
nic na siłe
berdysz
Post napisał: berdysz » 28 gru 2013, 00:28
Jak pracujecie w sylwka to mogę wpaść na chwilę ;)
TORT
Post napisał: TORT » 09 sty 2014, 15:27
Nie pracowaliśmy w sylwestra. Na szczęście nasze i Sylwestra ;)
Na chwilę wypadłem z tematu, ale wróciło jak bumerang. Dziękuję za dotychczasowe rady i sugestie.
Dostałem od producenta [czujnika] pełną instrukcję; jutro ją dorzucę bo może dla potomności się przyda.
Sporo wyjaśniła; np kwestię tego jak tego wogóle używać :cool: Szczerze mówiąc procedury kalibracji bym w ciemno nie rozpracował.
Źródło to hifocus 160 Kjellberga. Z reguły podczas prób dobieraliśmy napięcia wyższe niż rekomendowane z tabeli.
Czujnik ma zmienione kable (tracił kontakt z maszyną podczas pracy), pierścień od pojemnościowego też zmieniony bo średnica była źle dobrana do głowicy, wszystko wykalibrowane "po bożemu" wg instrukcji, czujnik widzi blachę bez problemu i działają wszystkie regulacje wysokości zajarzenia łuku itp. ale mimo wszystko nadal czasem usiłuje zaryć w materiał. Napięcia operatorzy dobierali raczej sugerując się jakością cięcia, ale tak jak wspominałem, dawali wartości sporo wyższe niż w tabelach.
Czy oprócz zbyt niskiego napięcia może być jeszcze jakaś przyczyna takich zachowań?
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 03 lip 2014, 12:06
Witaj,
w jakich momentach palnik ci opada? na przejściach z innymi liniami cięcia? Czy tak po prostu? Co się dzieje wówczas z napięciem na agregacie? czy gazy są podawane równomiernie?
pozdro4all
rob61
Post napisał: rob61 » 16 mar 2015, 20:50
Mam podobny problem z przecinarką Eckert + agregat Kjellberg HiFocus 100 u mnie po przebiciu palnik podnosi się do góry na jakieś 20 mm i zrywa łuk plazmowy. Żadna zmiana nastaw napięcia nic nie daje. Jak to ustawić lub sprawdzić czy z agregatu wychodzą prawidłowe sygnały do tego sterowania napięciowego wysokością palnika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2015, 22:23
i pojawia się błąd "7" :?:
rob61
Post napisał: rob61 » 17 mar 2015, 19:03
widzę że kolega cnccad czuwa wszędzie i nad wszystkim, rozmawialiśmy o tym przypadku tel w zeszłym tygodniu i er7 jest opanowany (dezaktywowany). Maszyna pracuje tylko zgubiło mi się napięcie od sterowania wysokością palnika. Jest tam taki stycznik K4 który po zajarzeniu łuku głównego powinien puścić a on cały czas trzyma bo dostaje napięcie na cewkę z płyty sterującej. Na wyświetlaczu w czasie palenia widać wartość napięcia np. 126V czyli coś widzi to napięcie ale nie do końca :sad:
