Pytania co do g komend
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: XisD » 07 gru 2013, 16:05
Jako i że jestem jeszcze troszeczkę zielony przy pisaniu programu.
Pierwsze pytanie brzmi następująco.
Przy G81 czyli przy cyklu wiercenia jakie mamy adresy do wyboru?
W - odległość od płaszczyzny wycofania?
R- odległość od płaszczyzny wycofania?
Oraz P - to czasowy postój ?
skoti
Post napisał: skoti » 07 gru 2013, 16:28
Nie chce mi dodac zalacznika wiec wklejam tekst z instrukcji do Fanuc .
G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_ ;
X_ Y_: Hole position data
Z_ : The distance from point R to the bottom of the hole
R_ : The distance from the initial level to point R level
F_ : Cutting feedrate
K_ : Number of repeats
After positioning along the X– and Y–axes, rapid traverse is performed
to point R.
Drilling is performed from point R to point Z.
The tool is then retracted in rapid traverse.
Before specifying G81, use a miscellaneous function (M code) to rotate
the spindle.
When the G81 command and an M code are specified in the same block,
the M code is executed at the time of the first positioning operation. The
system then proceeds to the next drilling operation.
When K is used to specify the number of repeats, the M code is performed
for the first hole only; for the second and subsequent holes, the M code
is not executed.
When a tool length offset (G43, G44, or G49) is specified in the canned
cycle, the offset is applied at the time of positioning to point R.
XisD
Post napisał: XisD » 07 gru 2013, 16:40
To do fanuca. A P i W nie ma? Bardziej mi chodzi o okume
skoti
Post napisał: skoti » 08 gru 2013, 00:06
Na jakim sterowaniu ta okuma ?
XisD
Post napisał: XisD » 08 gru 2013, 05:24
Osp-p200m
skoti
Post napisał: skoti » 08 gru 2013, 19:31
W instrukcji do twojej nie widać adresu W . Zresztą zobacz sobie sam . https://www.cnc.info.pl//files/okuma_os ... _r_175.pdf
XisD
Post napisał: XisD » 09 gru 2013, 15:56
A to na 118 stronie?
G81 X__Y__Z__W__R__F__
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2013, 08:14
XisD pisze:A to na 118 stronie?
W jakim celu komplikujesz sobie życie ....., i innym przy okazji?
G00 X10. Y10.;
G81 Z-3. R2.5 F60.;
Wróć do „G-CODE - programowanie”
