Frezowanie Toczne
grimed
Frezowanie Toczne
Post napisał: grimed » 05 gru 2013, 13:04
Przeglądając sieć, ciężko jest mi znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego rodzaju obróbki. Chodzi mianowicie o to, by przy obróbce detalu zamiast noża tokarskiego użyć obracającego się jednocześnie freza i pręta. Problem polega nie na samej trajektorii przemieszczenia się narzędzia przy tej obróbce a na doborze parametrów - posuwu (predkość kątowa pręta - choć w maszynie podaje się posuw w mm/min) oraz prędkości obrotowej narzędzia. Problem (być może jaśniej) przedstawiony został na obrazku:
http://ifotos.pl/zobacz/Obrlbkapn_nqrqspp.png/
Czy jest ktoś kto ma już jakieś doświadczenie w tego typu operacjach i mógłby coś podpowiedzieć.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 gru 2013, 19:16
dobierasz prędkość kątową pręta żeby zachować posuw na ząb (fz) adekwatne dla freza. Obroty freza zeby predkosc skrawania była właściwa dla obrabianego materialu oraz materialu freza. Parametry korygujesz w zależności od sztywności mocowania, detalu, narzędzia itp. I na tym koniec
Wróć do „Obróbka metali”
