Sprawdzone frezy do Poliamidu.
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 13:07
Witam, czy koledzy z forum mają jakieś sprawdzone frezy do poliamidu?
Jakieś specjalnie są potrzebne czy wystarczą zwykłe do tworzyw sztucznych?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2013, 17:24
Niedawno chińskim frezem jednoostrzowym frezowałem ... gumę.
Poliamid też oczywiście idzie.
Cały problem sprowadza się do tego żeby narzędzie było jak najostrzejsze i żeby wióry nie zapychały rowka.
Akurat jednoostrzowe frezy mają najlepszą geometrię do obróbki takich materiałów.
bubels
Post napisał: bubels » 02 gru 2013, 18:30
A jak się podłącze z pytaniem o parametry - średnica/zagłębienie/obr/posuw?
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 18:40
bubels, No właśnie nie wiem jakie zagłębienie. Bo czytałem że najlepiej małymi warstewkami zbierać.
Średnica frez to 6mm
obroty mam 5k-24k
posuw, może być spory bo Ploter pojedzie nawet i 20m/minute :cool:
Powiedzmy dla bezpieczeństwa to 5-7m/minute.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 02 gru 2013, 19:55
Może to da jakieś odniesienie.
Ja frezowałem 3mm, jednoostrzowym z Allegro (bittech czy jakoś tak).
4mm materiału na raz, obroty z tego co pamiętam 15000, posuw 0,7 albo 0,8 m/min.
Nic się nie zaklejało, nie topiło, wiór nie zostawał w rowku.
afrykaner
Post napisał: afrykaner » 25 gru 2013, 21:31
Problem z dedykowanymi frezami do różnych materiałów polega na ogół w tym, ze ich różnorodność jest ostro ograniczona. Wszystko zależy od geometrii detalu do materiału o którym wspominałeś powinno się nadać wszystko bez powłok plus coś lekkiego na poślizg.
MG82
Post napisał: MG82 » 08 mar 2014, 16:51
Zdecydowanie polecam frezy jednoostrzowe. Najlepiej z węglika jeśli jest dużo obróbki i masz do dyspozycji ploter lub frezarkę CNC. Na konwencjonalnym "zielonym" sprzęcie HSS wystarczy i jest bardziej tolerancyjny na błędy. Jeśli jest możliwość chłodzenia to warto się zastanowić nad sprężonym powietrzem.
W ploterach często jest opcja chłodzenia narzędzia i wydmuchiwania wiórów.
Dodam jeszcze, że poliamid występuje w wielu gatunkach. Jest odlewany, tłoczony z domieszkami i wiele innych. Jego obróbka znacząco się różni i warto brać to pod uwagę szczególnie przy wycenie nowych detali.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 20 lip 2014, 21:04
Witam, ja się podepnę pod temat, znajomy ma maszynę wiekową. Dostał kiedyś frezy do niej, od człowieka, który robił łodzie. Niestety frezy te zużyły się po przepracowaniu 10 lat, i tak oto jest on na etapie poszukiwania nowych narzędzi. Ktoś mu sprzedał narzędzia z węglika, jednak, przy niskiej sztywności maszyny wytrzymywały one jeden dzień materiał który był cięty: plexi/PMMA 3-5mm, płyty kompozytowe - dibond 3mm, PCW/PCV spienione 3-12mm. Czy znacie może firmę, lub dystrybutora, który sprzedaję narzędzia z HSS. Rozumiem, że najlepiej będą się nadawać jednoostrzowe narzędzia?
Pozdrawiam,
Adrian M.
hornet20
Post napisał: hornet20 » 10 sie 2014, 10:47
parametry dobierane na oko, z tego co pamietam
6-8m/min
frez weglikowy dwupior dolfamex fi8 do aluminium
25000obr/min
zaglebienie 3-5mm
Ludwik0122
Post napisał: Ludwik0122 » 21 sie 2014, 15:56
Witam, jeśli chodzi o cięcie płyt z PA ja używam frezów Niemieckiej firmy Hufschmied - nie należą do najtańszych, ale radzą sobie dobrze. W Warszawie jest przedstawiciel handlowy więc możesz podpytać. Ja do standardowego rozcinania płyt kupuje serię 110 uniwersalne, a do obróbki wykańczającej 110SH. Cennik jest na stronie producenta.
