Sterownik unipolarny na GAL16V8 i SLA7024 kit.
grzesiek10
Post napisał: grzesiek10 » 31 sty 2005, 16:58
Wtam wszystkich. Wyszukałem w sieci sterownik kit na sla7024m i gal16v8. Z tego co wiem gal jest układem programowalnym. Posiadam układzik sla7024 w większej ilości i zależy mi na zbudowaniu sterownika właśnie na nim. Szukałem ceny GAL16V8 kosztuje 6-7zł. Czyli miałbym sterownik za jakieś 30zeta na 3 osie :D . Problem w tym że trzeba go zaprogramować :cry: znalazłem w sieci "program" jest w załączniku gdyby ktoś orientował się w programowaniu gala i zerkną na to czy to jest to o co mi chodzi to prosiłbym o odpowiedź. W złączniku "program" plik tekstowy,zdjęcie sterownika i opis sterownika pdf.
[ Dodano: 2005-02-01, 00:20 ]
Poszperałem jeszcze i chyba jestem pewny że to jest potrzebny program do 16V8 dodaję w załączniku. Są tam dwa pliki z rozszeżeniem PDS i JED. W związku z tym mam takie pytanie czy ten plik jsmotor5.JED to gotowy do wgrania program? czy trzeba go jakoś kompilować? W załączniku tym wyżej pełna dokumentacja tj układy, pare zdjęć i program. :D
JSMOTOR-A.zip
(3.67 MiB) Pobrany 1186 razy
16v8.zip
(420.87 KiB) Pobrany 906 razy
remzibi
Post napisał: remzibi » 17 lis 2007, 22:28
Czy po tylu latkach dalej aktualna jest sytuacja z wieksza iloscia ukladow SLA7024 do dyspozycji ?
Interesuje mnie pare sztuk , i oczywiscie pomoge w sterowniku (zwykly uPC bez zadnych gali) . Wyslal bym to info na PW ale PW nie dziala .
Wróć do „Elektronika CNC”
