Dość hałasów (powiedziała żona) kup coś cichszego.
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 01 gru 2013, 10:29
Wiedziałem, że instytucja zwana żoną prędzej czy później wymięknie od hałasu od KRESS-a zwłaszcza na 6 biegu.
Z okazji zbliżającej gwiazdki przemówiła ludzkim technicznym językiem:
" Mężu kup coś cichszego bo mnie już (tutaj epitetów mnóstwo których nie sposób i nie wypada przytaczać). "
No to skoro żona chce to nie sposób jej odmawiać, biorąc pod uwagę że taki błogo stan nie potrwa długo, biorę się za poszukiwanie mokrego chinola.
I do Was pytanie forumowicze, gdzie i skąd najlepiej się opłaca kupić takie wrzeciono?
Może być 1,5kW jak i 2,2 kW.
Przemek
SP9KN
Raven
Post napisał: Raven » 01 gru 2013, 18:10
Kupowałem na ebay'u - z falownikiem i przesyłką jeśli dobrze pamiętam minimalnie przeskoczyło 1000pln, wysyłka była z UK, więc bez cła.
W zestawie falownik 2.2, mokre wrzeciono ER20, 5 czy 6 tulejek do ER20.
Właściwie tylko dokupić przewód falownik -> wrzeciono, dorobić zasilający do falownika (nawet ze starej lampki), dokupić filtr akwarystyczny z pompką do chłodzenia i gotowe.
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2013, 19:37
jest jeszcze inny sposób... :mrgreen:
ozman
Post napisał: ozman » 01 gru 2013, 20:40
Raven podaj proszę aukcję na której kupowałeś.
Raven
Post napisał: Raven » 01 gru 2013, 23:42
Nie dokładnie ta aukcja na której kupiłem, ale sprzedawca ten sam i opis taki sam...
http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-COOLED- ... 27c14e46da
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 02 gru 2013, 06:12
Dzięki za linka też miałem pytać....
A jak to jest z tą prędkością obrotową?
Różnie podają. Jedni 8000-24000 a inni już od 1000-24000.
Zależy to od zastosowanego falownika?
8000 na stal to trochę za dużo... :(
SP9KN
Raven
Post napisał: Raven » 02 gru 2013, 08:09
Ograniczenie dolne 8000 dotyczy głównie wrzeciona chłodzonego powietrzem - poniżej tej prędkości nie będzie się dostatecznie chłodzić.
Przy chłodzeniu wodnym można zejść znacznie niżej - okolice 600 RPM są osiągalne, przy eksperymentach z parametrami falownika dało radę nawet uzyskać około 120 RPM, ale nie zapisałem sobie ustawień.
Niestety z falownikiem który jest w zestawie (nie wiem jak z innymi) im niższe obroty tym niższa moc, przy 600 ma tyle siły aby się kręciło... bez trudu zatrzymasz ręką.
Zjechać obrotami zjedziesz poniżej 8k tylko nie wiadomo czy frez nie stanie po kontakcie z materiałem.
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 02 gru 2013, 17:08
To może lepiej opłaca się kupić samo wrzeciono i oddzielny dobry falownik?
Jeśli tak to jaki falownik z tych ogólnie dostępnych będzie dobry, aby obrotami zjechać do około 1500?
SP9KN
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 02 gru 2013, 18:24
Jak to sie mowi z g... bata nie ukręcisz. To wrzeciono ma 0,9Nm. Zakładając, że utrzymasz 100% momentu od niskich obrotów. Dla porownania typowy malutki silnik trojfazowy 0,37kW 1500rpm ma 2,4Nm, a nakrętkę m6 dokręca się ~10Nm.
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 02 gru 2013, 18:41
DUDI:
Skoro Chinol ma 0,9 Nm to ile ma KRESS?
Jaka jest faktyczna zaleta chinola oprócz mniejszego hałasu?
SP9KN
Wróć do „Elektrowrzeciono”
