Stop alu na tłok
marcin88
Stop alu na tłok
Post napisał: marcin88 » 29 lis 2013, 20:44
Witam wszystkich , chce wykonać tłok do silnika średnio wysilonego o pojemności 438ccm chciałbym go wykonać z PA9 7075 czy to dobry stop będzie na taki tłok?
Post napisał: pukury » 29 lis 2013, 20:56
witam.
na tłoki stosowało się aluminium ( stop - oczywiście ) typu AK20 ( np ) .
do czego ten tłok ma być ? - jeśli można .
z tłokami to nie tak prosto .
już dawno temu stosowane były różne wkładki do odlewu i takie tam.
podobnie z geometrią gotowego - odpowiednie stożki i owale .
chyba lepiej by było poszukać gotowego - chyba że nie występuje.
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2013, 21:06
Chyba bardziej rozsądne byłoby odlać go ze zuzytych tłoków ( u mechaników na pewno znajdziesz tego sporo), materiał na pewno właściwy do tego (może tylko trzeba by coś dodać dla odświeżenia stopu?)
Post napisał: pukury » 29 lis 2013, 21:20
witam.
tak też właśnie robiliśmy - zużyte tłoki.
" mistrz " od odlewnia coś tam dodawał .
zajmowałem się toczeniem - więc nie wiem .
pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 lis 2013, 21:29
pukury pisze:" mistrz " od odlewnia coś tam dodawał .
sól kuchenną :)
A najlepiej to lanca z argonem na kilka minut i pomieszać nią w gotowym stopie w stanie ciekłym.
Gaz zwiąże wszystkie zanieczyszczenia które trzeba zebrać chochlą ...
Post napisał: pukury » 30 lis 2013, 00:41
witam.
nie chciałem tego pisać - sól :razz:
tylko nie jodowaną - he he .
stosuje się i inne dodatki - generalnie chodzi o oczyszczenie z syfu - a tego się nazbiera.
spalone oleje, nagary , itp.
no i można na wierzch nasypać węgla drzewnego - w celu " nie utleniania "
w sumie lepiej żeby to odlał fachowiec .
ja tylko wiem że gdzieś dzwonią - ale gdzie i co to już nie.
pozdrawiam.
marcin88
Post napisał: marcin88 » 30 lis 2013, 07:51
to ma byc tłok do junaka fi84 do 85mm a takiego tłoka w przyrodzie nie ma, a taki stop , odlew z ak20 lub ak24 da sie kupić? :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 lis 2013, 08:23
Ze Staszowa do Mielca nie jest chyba daleko a w Mielcu odlewano kiedyś tłoki.
A czy tłoki nie są odkuwane ? Ja gromadziłem w warsztacie odlewy serii AK... bo chciałem odlać dzwon sprzęgła i kryzę skrzyni biegów to odlewnik mi powiedział że on ma swój materiał ,, sprawdzony ,, a odlewu wyszły z ,, rakiem,, i wszystko o d.... potłuc. Drugą próbę podejmę w Nisku . Jest tam podobno dobra odlewnia . A gdybym miał z czego zrobić formę ( piasek formierski ) to sam próbował bym odlewania i to na wirówce .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 lis 2013, 14:19
Kilka lat temu kolega miał junaka i dorabiał tłok ponoć przerobił z tłoka od dużego Fiata, ale nie wiem jak to się zakończyło.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2013, 14:58
Jakiś czas temu byłem w grupie dyskusyjnej junakowców.
Powstał w tamtym czasie zestaw do przeróbki na junaka 500ccm
Dość fajnie to szło :)
Wróć do „Obróbka metali”
