Stop alu na tłok
marcin88
Stop alu na tłok
Witam wszystkich , chce wykonać tłok do silnika średnio wysilonego o pojemności 438ccm chciałbym go wykonać z PA9 7075 czy to dobry stop będzie na taki tłok?
pukury
witam.
na tłoki stosowało się aluminium ( stop - oczywiście ) typu AK20 ( np ) .
do czego ten tłok ma być ? - jeśli można .
z tłokami to nie tak prosto .
już dawno temu stosowane były różne wkładki do odlewu i takie tam.
podobnie z geometrią gotowego - odpowiednie stożki i owale .
chyba lepiej by było poszukać gotowego - chyba że nie występuje.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
nie chciałem tego pisać - sól
tylko nie jodowaną - he he .
stosuje się i inne dodatki - generalnie chodzi o oczyszczenie z syfu - a tego się nazbiera.
spalone oleje, nagary , itp.
no i można na wierzch nasypać węgla drzewnego - w celu " nie utleniania "
w sumie lepiej żeby to odlał fachowiec .
ja tylko wiem że gdzieś dzwonią - ale gdzie i co to już nie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rynio_di
Ze Staszowa do Mielca nie jest chyba daleko a w Mielcu odlewano kiedyś tłoki.
A czy tłoki nie są odkuwane ? Ja gromadziłem w warsztacie odlewy serii AK... bo chciałem odlać dzwon sprzęgła i kryzę skrzyni biegów to odlewnik mi powiedział że on ma swój materiał ,, sprawdzony ,, a odlewu wyszły z ,, rakiem,, i wszystko o d.... potłuc. Drugą próbę podejmę w Nisku . Jest tam podobno dobra odlewnia . A gdybym miał z czego zrobić formę ( piasek formierski ) to sam próbował bym odlewania i to na wirówce .
