Budowa wypalarki plazmowej 3000x1500
scoratir
Posty w temacie: 21
Post napisał: scoratir » 28 lis 2013, 17:51
Już od jakiegoś czasu przeglądam to forum ale dopiero teraz postaowiłem założyć konto.
Co mnie sprowadza?
Chcę zbudować od podstaw wypalarkę plazmową o polu roboczym 3000x1500. Zakładam ten temat aby usłyszeć opinie,
wysłuchać rad czy konstruktywnej krytyki. Nie chcę czegoś przeoczyć.
Co mam?
- trochę wiedzy technicznej
- wstępną koncepcję i projekt 3D wypalarki
- zaplecze techniczne (dobra spawarka, źródło plazmy Magnum 160, wiertarka stołowa oraz trochę drobnicy)
- umiejętności ślusarskie (od dłuższego czasu spawam różne rzeczy)
- umiejętność lutowania kabelków (łącznie z lutowaniem płytek sterowników)
- małe doświadczenie w budowie maszyn CNC (zbudowałem maszynę do napawania wałków. Napęd i posów silnikiem
krokowym przez pasek zębaty na śrubę trapezową. Sterowanie za pomocą generatora impulsów prostokątnych
przez potencjometr)
Jak planuję zbudować wypalarkę?
- rama z profili zamkniętych 100x100, 100x50; ceownik gw140
- stół suchy jako integralna część maszyny z możliwością założenia wanny
- prowadzenie osi: X - 2x szyna liniowa Hiwin HGR30R, Y - 2x szyna liniowa Hiwin HGR20R, Z - 2x wałek fi20
na wspornikach końcowych
- po 4 wózki na każdą z osi
- napęd osi silnikami krokowymi: X - 8.5Nm, Y - 3.0Nm, Z - 1.9Nm (lub 3.0Nm)
- przeniesienie napędu osi X przez wałek fi20 na drugą stronę a dalej paskiem zębatym
- napęd przekazywany w osi X i Y na listwy zębate M2, a na osi Z śruba trapezowa z nakrętką z brązu
(lub śruba kulowa)
- sterowanie 3x sterownik MDC860 80V
- brama z profilu konstrukcyjnego Kanya/Item 120x80
- nie jestem pewien czy źródło plazmy nada się do takiej wypalarki
Aha, zapomniałbym o najwazniejszym. Budżet. Już widzę że w 10 tys zł się nie zmieszczę, ale sądzę
że 13-15 tys zł już tak. Planowany termin zakończenia prac: wiosna/lato 2014.
Pozdrawiam i czekam na komentarze :)
scoratir
Posty w temacie: 21
Post napisał: scoratir » 02 gru 2013, 20:10
Widzę ludzie czytają ale nie komentują. Może jak zobaczą to uwierzą i zaczną komentować :D
251mz
Post napisał: 251mz » 02 gru 2013, 20:14
scoratir pisze:Aha, zapomniałbym o najwazniejszym. Budżet. Już widzę że w 10 tys zł się nie zmieszczę, ale sądzę
Myślę ,że dobrze nie przeliczyłeś :(
Już mam za sobą budowę któreśtam plazmy...
I z tego co patrzę po częściach , które zamierzasz użyć do budowy to raczej koszt elementów i robocizn będzie się kształtował na 20 tyś i na plus jeszcze :)
Jeśli to jest Twoja pierwsza wypalarka to pewnie wielu czaso/praco/złotówko - chłodnnych rzeczy nie uwzględniłeś....
251mz
Post napisał: 251mz » 02 gru 2013, 20:17
Źródło się nada , ale znajdź jeszcze do tego palnik maszynowy :)
scoratir
Posty w temacie: 21
Post napisał: scoratir » 02 gru 2013, 22:13
Tak, to moja pierwsza wypalarka.
Palnik maszynowy już mam na oku, Trafimet A-141. Koszt samego palnika to 1400-1500zł.
Może i masz rację że wszystkiego jeszcze nie przeliczyłem. Postaram się w najbliższych dniach uzupełnić cennik i go zaktualizować. Jutro będę się rozglądał za wózkami do szyn i śrubą kulową na oś Z. Nie napisałem tego, ale już od jakiegoś czasu leżą u mnie nowe szyny HGR30R i HGR20R, a to już coś znaczy :).
Jako kolejny zakup planuję sterowanie wraz z silnikami, będzie to podstawa do nauki obsługi maszyny. Macie jakieś zastrzeżenia co do sterowania?
Żeby nie było... podchodzę do budowy tej maszyny całkowicie poważnie.
[ Dodano: 2013-12-03, 18:51 ]
Mam pytanie, jaką śrubę kulową najlepiej zastosować na oś Z?
16/05/300, 20/05/300, 25/05/300 czy może jeszcze jakiś inny wariant?
Można kupować zarobione śruby kulowe z poltechu, czy to raczej ryzyko i kupić normalnie Hiwina?
Z tego co widzę to te zarobione śruby to nie jest Hiwin, tylko jakiś chińczyk.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 03 gru 2013, 21:34
co do śrub na Z-etkę... jeśli dobrze jej nie zabezpieczysz... to niezależnie czy chinol czy jakaś firmowa.... tak samo szybko poleci... u mnie niczym nie osłonięta wytrzymoje ok 400-500 godzin pracy maszyny.
scoratir
Posty w temacie: 21
Post napisał: scoratir » 07 gru 2013, 11:53
chlop83, dzięki za radę. Wykombinuję coś na osłonę śruby, prawdopodobnie osłona harmonijkowa załatwi sprawę. Na osłonę prowadnic szynowych planuję zastosować dodatkowe zgarniacze blaszane na wózkach.
Skoro nikt nie ma zastrzeżeń, to w przyszłym tygodniu kupuję całe sterowanie, tj.:
- silniki 8.5Nm, 3.1Nm, 3.1Nm (lub 1.9Nm, bo dalej się zastanawiam)
- sterowniki 3x MDC860
- trafo ~50V 6A (300W)
- moduły bezpiecznikowe FM-01, FM-02
- soft start
- moduł zasilacza MZ-03 12V
- płyta główna SSK-MB2
- okablowanie, prawdopodobnie w lokalnej hurtowni
Może ktoś jeszcze podpowie, jak lepiej podłączyć silniki? Mam zamiar podłączyć je szeregowo, dla uzyskania większego momentu przy mniejszych prędkościach, dobrze myślę?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2013, 13:08 przez scoratir, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 gru 2013, 12:14
chlop83 pisze: u mnie niczym nie osłonięta wytrzymoje ok 400-500 godzin pracy maszyny.
jak byś miał wyciąg w stole lub stół wodny to nie było by takich problemów ;)
chlop83
Post napisał: chlop83 » 07 gru 2013, 14:08
dałbym większe trafo.... i sprawdź dokładnie jakie masz max napięcie na sterownikach które planujesz kupić, pamiętaj że po podłączeniu kondensatora będzie inaczej.... i uwzglądnij wzrost napięcia podczas wytracania prędkości....
[ Dodano: 2013-12-07, 14:22 ]
251mz pisze:
coś nie mogę się zabrać za stół wodny... nie mam pomysłu jak go usztywnić, zamocować ruszt itp... :sad:
251mz
Post napisał: 251mz » 07 gru 2013, 14:31
chlop83 pisze:251mz napisał/a:
chlop83 napisał/a:
To jak sobie radzisz z pyłem i dymem?
Ja jak przez tydzień nie miałem wyciągu ze stołu to drzwi od warsztatu otwarte na oścież i 30 minut palenia i 30 minut oczekiwanie aż dym ujdzie :D
