Zainstalowałem wersje 2.6 linuxCNC i już przy pierwszych testach napotkałem komplikacje:
- Suwak posuwu % nie działa dla funkcji G00 (to raczej bez sensu bo to na szybkich przejazdach można wyrządzić największe szkody w razie błędu w prog.)
-Gdy dam "uruchom od tego miejsca" i wybiorę pierwszy blok to w ogóle nie da się zatrzymać programu pauzą
-Sytuacja jak wyżej z tym, że uruchamiam np. w środku prog. na pojedynczym bloku to bloki z G00 i tak wykonuje z automatu nie zatrzymując się po każdym z nich
To zaobserwowałem w czasie 1,5h pewnie jest więcej niuansów. czy to tylko u mnie tak źle działa czy to tak ma być i trzeba to naprawiać gdzieś w configach ?
Jako dodatkowe pytanie (bo nie umie znaleźć na forum)-> Jak wyłączyć okno zmiany narzędzia? chciałbym aby po bloku w programie w którym podaje nr. narzędzia program przyjął korekcje z tablic ale by się nie zatrzymywał w celu potwierdzenia wymiany.
Kilka niewyjaśnionych zachowań po instalacji 2.6
adam Fx
Re: Kilka niewyjaśnionych zachowań po instalacji 2.6
W .ini wykomentuj linie:adam Fx pisze:> Jak wyłączyć okno zmiany narzędzia? chciałbym aby po bloku w programie w którym podaje nr. narzędzia program przyjął korekcje z tablic ale by się nie zatrzymywał w celu potwierdzenia wymiany.
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = lathe.tbl
#TOOL_CHANGE_POSITION = 1 0 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
adam Fx
to dało tyle że jak sam nazwa wskazuje wrzeciona nie zatrzymywało w czasie zmianykamar pisze:TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
micges pisze:Co do suwaka posuwu niedziałającego przy G0 to jest to celowa zmiana.
Miałeś już wykomentowane toś poleciał do linijki z wrzecionemadam Fx pisze:to dało tyle że jak sam nazwa wskazuje wrzeciona nie zatrzymywało w czasie zmiany ::kamar pisze:TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
[ Dodano: 2013-11-27, 13:26 ]
I bardzo dobrze ! Zdarza się przesunięcie suwaka na np. 300% w czasie roboty i przy przejazdach się nie wyrabiał.micges pisze:Co do suwaka posuwu niedziałającego przy G0 to jest to celowa zmiana.
Chociaż niekoniecznie
