Pomoc w rozpoznaniu noża
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 26 lis 2013, 14:28
Koledzy mam taką prośbę , kupując tokarkę kupiłem też ok 100 noży wśród nich był ten oto nóż do toczenia wewnętrznego. To jeden z najlepszych tego typu jakie posiadam , jest bardzo sztywny i mocny ale niestety wyrobiło się gniazdo w śrubce mocującej płytkę i muszę gdzieś zdobyć nową ale nie mam pojęcia jakiej to firmy. Nóż był okrągły ja go zfrezowałem aby łatwiej mocować w imaku. Srubka ma gwint M8 długość całkowita 14mm
Uploaded with ImageShack.us
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2013, 17:59
To śrubka KS -080.16, system mocowania P-K, str.40(36)/370) katalog Pafana, http://powerflip.gute.pl/?file=i&k=pafana dostępna np tu: http://www.narzedzia-24.pl/Czesci-zamie ... ,C890.html
nóż (bez chłodzenia):
S25T-PWLNR/L 08K (Φ 25mm), lub S32T-PWLNR/L 08K (Φ 32mm) str. 42(38)/370 katalog Pafana, http://powerflip.gute.pl/?file=i&k=pafana
lub str.31/92 katalogu (pdf) http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5469,d.bGQ
http://www.pafana.pl/spwlnrlk.php
http://www.mhk-werkzeuge.de/artikellist ... lnl-k.html
Ostatnio zmieniony 26 lis 2013, 18:13 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 26 lis 2013, 18:12
znalazłem taką śrubkę na ebay i wyglądała troszkę inaczej mój nóż też troszkę inny bo trzonek okrągły i z kanalikiem do chłodzenia płytki ,ale w katalogu pafany wygląda podobnie chyba zaryzykuje te 30zł plusior leci thx.
30 lat temu było łatwiej :cry:
Ostatnio zmieniony 26 lis 2013, 18:22 przez piotrfire, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2013, 18:20
Myślę, że normy będą podobne, więc jak gwint pasuje, to powinna i reszta, nawet jak nieznacznie się różnią szczegółami. Płytki przecież te same, a wątpię, żeby chcieli wymyślać proch..... (no chyba, że calowe)
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 26 lis 2013, 18:24
Jak napisałem wcześniej zaryzykuję +poszedł
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 sty 2014, 20:49
Niestety nie pasuje
