falownik/potencjometr oraz źle ustawiony konik.
jackobkarczmarz
Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem mini tokarki nutool 550. Potrzebuje spowolnienia jej obrotów do regulacji potencjometrem. Tokarka na wolnych będzie robiła za obrotnicę do TIG-a. Myślałem nad czym takim:
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 23172.html
Nie chcę spalic i tak słabego silniki w originale.
Dwa konik, konik ma bicie. Jak go ustawic zeby był koncentrycznie w osi do wrzeciona?.
Obrotnica za 3000 zł ?
Stary uchwyt tokarski, piasta od samochodu, stara wkrętarka z padniętym akumulatorem i jakiś zasilacz od komputera.
Zmieścisz się pewnie w 200 zł.
To co kombinujesz nie ma sensu, a Ty najwyraźniej nie masz pojęcia o tym co chcesz zrobić.
Linkowany regulator nie nadaje się do silnika indukcyjnego.
Może i TIG nie pryska, ale i tak jest szansa uszkodzić tokarkę.
Poza tym Nutool waży ponad sto kilo, więc jest to zasadniczo nieruchomość.
jackobkarczmarz
Zupełnie nie rozumiem o co Ci chodzi.jackobkarczmarz pisze:Oraz jako obrotnica z tego wzgledu ze 2 elementy musza byc idealnie koncentrycznie w osi.
Jeden element zamocujesz w uchwyt, ale co Ci będzie trzymało drugi ?
Nawet na tym filmie który zlinkowałeś jest pokazane jak to się robi żeby było w osi.
Ustawia się i punktuje, najlepiej trzy punkty co 120°.
Spawać chyba też nie potrafisz, bo byś wiedział jak spaw potrafi pociągnąć.
Jak wcześniej nie przypunktujesz i zaczniesz spawać dookoła, to po zespawaniu 1/3 obwodu będziesz miał po drugiej stronie szparę.
Czasem zdaje egzamin ściągnięcie elementów przez środek przyzwoitą śrubą, ale wtedy to też oba kawałki "same" kupy się trzymają.
Może wcale nie potrzebujesz uchwytu tokarskiego, tylko jakiś specjalistyczny przyrząd.
Najpierw przygotuj technologię wyrobów które chcesz robić, a dopiero potem zastanawiaj się jak popsuć tokarkę.
Do samego obracania, jak pisałem wcześniej, wystarczy wkrętarka i albo pasek klinowy, albo nawet gumowa rolka.
Możesz też spróbować coś dobrać ze sprzętu AGD, pewnie podszedł by napęd krajalnicy do chleba, albo maszynki do mielenia mięsa.
Tam są spore przełożenia, a silnik jest komutatorowy i można użyć regulatora na triaku, takiego jak zamierzałeś.
Dobrze przemyśl co chcesz robić i zbuduj do tego osobną obrotnicę.
[ Dodano: 2013-11-26, 18:13 ]
W poziomie jest regulacja, dwie śruby naprzeciw siebie, jedną luzujesz, drugą dokręcasz, albo na odwrót.jackobkarczmarz pisze:konik, konik ma bicie.
jackobkarczmarz
Dawno mnie tu nie było
Odrobiłem pracę domową, do silników indukcyjnych a do takich zaliczamy jednofazowy silnik nutola stosujemy falownik. Silnik zmienię na mocniejszy 1.1kw, na razie dokładam chłodzenie wodne do wrzeciona.
W przyszłosci chciałbym przerobic ją na sterowanie cnc.
Ogolnie z nutolla jestem zadowolony jak za tą cene.
Powiem tak, ogarniam Solidworksa w miarę, potrafię wygenerowac g code oraz zrobic symulacje. Frezowac w 3 osiach na mach3.
O ile mechanicznie ogarnę taki projekt to nie ogarniam elektroniki, potrafię w miarę lutowac i tyle. Nie wiem za bardzo od czego ugryzc projekt cnc przerobienia nutola.
Zastanawiam się też nad kupieniem bądz zbudowanie frezarki cnc ( szukam czegos do alu w kwocie 5-12tys pln max).
Co myslicie, takie pole robocze by mi pasowało.
http://allegro.pl/atms-ploter-frezujacy ... 51198.html
Mechanicznie ogarnę, zastanawiam się tylko nad elektroniką i całym sterowaniem.
aaa i P.S umiem spawac
koło pasowe
spawamy elemnty ukladu wydechowego
baryłka do szlifierki taśmowejhttp://allegro.pl/atms-ploter-frezujacy ... 51198.html frezarka cnc alledrogo
koło pasowe
chyba trochę po łebkachjackobkarczmarz pisze:Odrobiłem pracę domową, do silników indukcyjnych a do takich zaliczamy jednofazowy silnik nutola stosujemy falownik. Silnik zmienię na mocniejszy 1.1kw,
to falownika do niego nie podepniesz, jak do do normalnego silnika 3-fazowego z kondensatorem rozruchowym (po usunięciu kondensatora).
