Jaki enkoder
blasterpl
Posty w temacie: 10
Jaki enkoder
Post napisał: blasterpl » 25 lis 2013, 15:31
Jaki enkoder zakupić współpracujący z płyta główna od cncprofi (płyta ma wyjście na falownik)Czy z ta płytą będzie współpracował dowolny enkoder np od kolegi marcomp :?: . Sterowanie linuxcnc.Oczywiście chodzi mi o enkoder współpracujący z wrzecionem.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 25 lis 2013, 17:39
czy z tym wrzecionem to nie pomyłka....
Gawłoś
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 25 lis 2013, 19:28
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2013, 20:05
Teoretycznie dowolny kwadraturowy enkoder inkrementalny z wyjściem indeksowym.
Praktycznie są dwa ograniczenia.
Pierwsze mechaniczne, bo jakoś trzeba enkoder zamontować na wrzecionie albo czymś sprzęgnąć i to koniecznie z przełożeniem 1:1 i oczywiście bez poślizgu.
Drugie to maksymalna prędkość urządzenia czytającego, czyli komputera PC albo dedykowanego sterownika.
Przykładowo przy 3000 obr/min będzie 50 Hz na każdą kreskę enkodera.
Czyli enkoder 1000 cpr da 50 kHz przebiegu, a tego już żaden pecet nie nadąży czytać.
W praktyce 100 cpr to dobra rozdzielczość.
Post napisał: kamar » 25 lis 2013, 20:49
Tu masz enkoder na porębie.W tematach z tuc-em tez sa pokazane
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 25 lis 2013, 23:12
Fabryczny enkoder można sprząc paskiem zębatym.
Jedną sztukę można spokojnie trafić na Allegro w dobrej cenie. Jakość, szczelność, rozdzielczość...
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 26 lis 2013, 09:45
mc2kwacz pisze: Jedną sztukę można spokojnie trafić na Allegro w dobrej cenie.
Dobra cena to +- ile :?:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 26 lis 2013, 14:46
Znacznie taniej niż nowy w sklepie.
Szukaj.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 26 lis 2013, 22:31
Trochę tego jest,jakie parametry powinien mieć taki enkoder :?:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 27 lis 2013, 01:23
Już Ci tux pisał. Ta Twoje szczęście (!?) LinuxCNC nie pociągnie dobrego enkodera w rodzaju jakie się stosuje w fabrycznych tokarkach, np 1000 linii na obrót, bo się nijak nie wyrobi. Więc nie masz innej opcji jak nabyć taki z jakim się wyrobi. A to zależy od maksymalnych obrotów tokarki i, podobno, od peceta.
Przykład: tokarka 4000rpm, enkoder 1000linii
4000*1000*4/60=266kHz -> to jest 10x więcej niż wydoli Linux.
Przyjmij że wynik nie może przekroczyć 30kHz i podstaw do wzoru swoje dane.
Poza tym enkoder powinien mieć maksymalną prędkość obrotową większą niż maksymalna prędkość obrotowa tokarki, bo się rozsypie.
Wróć do „Elektronika CNC”
