Okrawanie kwadratowej wytłoczki
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
satsun
Post napisał: satsun » 24 lis 2013, 01:50
Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. Ze względu na to, że zależy mi na równej krawędzi koniecznie będzie okrawanie. Został przewidziany naddatek materiału, jednak teraz pozostaje kwestia konstrukcji narzędzia. Zależy mi aby krawędź była jak najbardziej równa, dobre byłoby narzędzie, które w jednym takcie okrawałoby całość. Myślałem też nad okrawaniem dwóch krawędzi a następnie bazując na nich okrawać resztę.
Jakieś podpowiedzi jak to zrealizować bardzo mile widziane gdyż brak mi pomysłów na rozsądną konstrukcję.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Okrawanie kwadratowej wytłoczki
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2013, 10:39
satsun pisze:Witam, mam problem z kwadratowymi (R3 na rogach, 10-20mm głębokości) wytłoczkami. ...
Podaj grubość blachy z jakiej robiłeś te wytłoczki.
satsun
Post napisał: satsun » 24 lis 2013, 16:25
Fakt, zapomniałem o tym. Grubość 1mm.
yacht
Post napisał: yacht » 24 lis 2013, 16:59
satsun pisze: Grubość 1mm.
Ile sztuk?
satsun
Post napisał: satsun » 24 lis 2013, 17:16
Dużo, ciężko mi określić liczebnie ile. Obecnie jest w fazie projektu ale sztuk tyle, że warto zrobić wykrojnik, tłocznik i okrojnik. Jednak konkretnych idealnych pomysłów na okrojnik brak, szukałem w książkach i nic konkretnego nie znalazłem.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 25 lis 2013, 06:51
A nie prościej zaplanować wykrojnik dwu czy trzy taktowy i lecieć z produkcją na gotowo?
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
maz
Post napisał: maz » 02 gru 2013, 22:53
Jaka długość boku kwadratu? Przy dużym kwadracie 10 mm, to mało, ale przy 5x5 to sporo ;)
Przy dużej głębokości, nie zrobi się wielotaktowego wykrojnika z tłoczeniem kwadratowego denka, tzn można próbować ;)
Można zrobić wykrojnik-tłocznik jednoczesny, który w 1 pozycji nacina, tłoczy i/lub okrawa.
Jest to najłatwiejsze, ale musi być mocny docisk.
Duzo pomógłby rysunek-fotka
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
satsun
Post napisał: satsun » 03 gru 2013, 20:44
Długości boków kwadratów różne, od 40 do 140 mniej więcej. Tłoczenie to nie jest problem, problemem jest okrawanie, zwróciłem się tu właśnie ze względu na to, że będzie kilka narzędzi, które jednak wypadałoby rozsądnie zrobić.
Rysunek zbędny ale jak potrzebny to mogę zrobić, to po prostu coś w stylu kwadratowej zaślepki z promieniami na rogach R3-R5, np.: na profil kwadratowy.
Na razie są 2 koncepcje, w tym jedna realizowana przez obrót.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 04 gru 2013, 13:17
A może by naddatek stoczyć?
3-osie FADAL
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2013, 21:33
DanAmigo pisze:A może by naddatek stoczyć?
Też o tym pomyślałem ...... , ale cienka blacha i rdzeń do środka wytłoczki trzeba by było zrobić.
p.s.
Toczę tak wytłoczki okrągłe ... , ale i grubość blachy jest spora.
http://zapodaj.net/a87ce76d60334.jpg.html
Wróć do „Obróbka plastyczna”
