LInuxCNC 2.5.3
LInuxCNC 2.5.3
Post napisał: kamar » 23 lis 2013, 12:08
Pokusiło mnie , cholera, zaktualizować LinuxCNC 2.5.2 do LinuxCNC 2.5.3
Niby wszystko działało do momentu proby wytoczenia łuku. Zamiast wklęsłej kulki toczy stożek. Chłopaków nie ma wiec sam próbowałem dociec co się dzieje. Otóż tworząc plik auto z suba nie korzysta z zadeklarowanej w .ini G18 . Wpisujac mu g18 w wierszu poleceń działa ale tylko do następnego generowania suba.
Pomoże ktoś ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 lis 2013, 12:16
a w subie nie możesz zadeklarować?
Post napisał: kamar » 23 lis 2013, 13:33
Mogę ale podstawowe parametry powinien brać z .ini W subie to deklaruje te co zmieniam np. przy wierceniu poziomym. Dobrze było to musieli poprawić :)
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2013, 14:12
kamar pisze:Mogę ale podstawowe parametry powinien brać z .ini W subie to deklaruje te co zmieniam np. przy wierceniu poziomym.
Jak Ci tłumaczyłem że g-kodów trzeba używać w programie, a nie w żadnym .ini, to byłeś odporny na wiedzę jak osioł.
To teraz masz co chciałeś.
Post napisał: kamar » 23 lis 2013, 14:18
To se używaj jak wół roboczy, ja nie bedę jak leniwy osioł.
Robota lubi głupich a silnych :)
A przyczyna się znalazla :
Wykomentowana linijka w .ini
Kod: Zaznacz cały
#NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
