Poproszę o informacje jak mam przetestować używaną frezarkę z programem cncGraf (Windows).
Chodzi mi o puszczenie jakiegoś pliku z przebiegiem tek, żeby potem pomierzyć czy np. stół jest prosty itd.
Proszę o porady jak to wykonać technicznie ew. jakoś gotowy plik, jeżeli koledzy takim dysponujecie.
Testowanie frezarki CNC
Re: Testowanie frezarki CNC
Kup sobie listwe plaska z lepsza tolerancja - splanuj frezarka
kawalek materialu i sprawdz listwa czy jest plaski.
Wyfrezuj kolo o srednicy powiedzmy 100 i zmierz jego wymiary
czy przypadkiem nie wyszlo jajko
Jesli to solidniejsza maszyna to mozesz wyfrezowac walec o grubosci
np. 30mm i zobaczyc jak wygladaja powierzchnie pionowe -
maja byc prostopadle do podstawy
i jednakowe na calym obwodzie.
Co to za maszynka?
q
Co to za maszynka?
q
