Wymiarownie
ptaku
Wymiarownie
Post napisał: ptaku » 16 lis 2013, 15:01
Witam wszystkich, proszę o pomoc w sprawdzeniu i wymiarowaniu.
Rysunek pierwszy, brakuje pewnych wymiarów, tam gdzie jest ten taki "banan" to tam oś musi zostać poprowadzona, ale czy to już wszystko?
Rysunek drugi: to nie wiem kompletnie co zrobić. Oś zaznaczyć w jednym i drugim, kąt też jest. Jednak nie wiem jak wymiarować środkową cześć tego rysunku, gdzie są te 2 proste równoległe, no i jak zaznaczyć odległość jednego otworu od drugiego.
Rysunek trzeci: EDYTOWANY (zły rysunek dałem, teraz chyba ok), wiem, że brakuje SR, ale to mogę przeciągnąć "koło". Nie wiem tylko jak sytuacje z górą figury rozwiązać.
Jestem nowym użytkownikiem i gdy jakoś będę potrafił pomóc to się postaram.
Rysunki robiłem pierwszy raz w cadzie, zatem nie są piękne.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2013, 22:34 przez ptaku, łącznie zmieniany 6 razy.
Post napisał: WZÓR » 16 lis 2013, 16:44
ptaku
Post napisał: ptaku » 16 lis 2013, 20:20
WZÓR pisze:ad. rys.1
http://zapodaj.net/9044d04fa959a.jpg.html
Dzięki, za pierwszy ;)
Teraz, gdyby ktoś mógł rzucić okiem na ten trzeci, czy dobrze wymiary dałem. Nie mam tylko wymiaru SR, ale to mogę chyba przeciągnąć "koło" i dać promień ze środka? I nie wiem jak wymiarować górę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
