Gdzie to kupić
sonicblack
Gdzie to kupić
Post napisał: sonicblack » 13 lis 2013, 14:29
przeszukałem cały internet i pusto, potrzebuję frez do pracy w drewnie i materiałach drewnopochodnych jak na filmiku
stożkowy pokryty diamentem lub coś podobnego szeroki kąt rozwarcia.
Tak przy okazji gdzie kupić i jaki zastosować frez do planowania drewna na wrzeciono kresa 1050 tuleja 6, 8 mm najlepiej jak byłby coś koło 30 - 40 mm.
Dodam, że planowanie to sporadyczny przypadek ale na pewno się przyda.
Pozdrawiam kolegów i czekam na pomoc
mumin
Post napisał: mumin » 13 lis 2013, 15:22
Pytanie po co Ci diament ? do drewna ? jeszcze się nie spotkałem z takim zastosowaniem. Ten na filmie to widia 90 stopni raczej nie ma kłopotu z zakupem
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lis 2013, 15:29
A o powłokach diamentowych na widii słyszałeś ,może to taki?A powłoka po to diamentowa ,aby się nie ścierał np na płytach wiórowych.
mumin
Post napisał: mumin » 13 lis 2013, 16:31
Teraz już tak :) luknąłem z ciekawości znalazłem na szybko tylko coś takiego http://www.royceayr.com/products/diamond-tooling niestety wybór jest niewielki dwa rodzaje 1cal i 1'3/4 cala
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 lis 2013, 16:43
moze frezy PKD -poli kryształ diamentu. ale stożkowych nie widziałem
gosc pisze że
This type of v bit is one of our standard tools for customers. wiec raczej kokosów tam nie ma
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lis 2013, 18:36
mumin pisze:Pytanie po co Ci diament ? do drewna ? jeszcze się nie spotkałem z takim zastosowaniem. Ten na filmie to widia 90 stopni raczej nie ma kłopotu z zakupem
Ile stopni?
mumin
Post napisał: mumin » 13 lis 2013, 19:29
dance1 pisze:
Ile stopni?
Dziewięćdziesiąt może tak lepiej ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 lis 2013, 20:02
papi
Re: Gdzie to kupić
Post napisał: papi » 14 lis 2013, 07:35
sonicblack pisze:Witam,
nie wiem czy moge poruszyc watek programowania w tym temacie, wiec jak moderator wurzuci posposta nie bede sie dziwił
mianowicieie: w jakim programie mozna usyakactaki efekt wykonania, a dokladnie jedno narzedzie pracujace w roznych plaszczyznach, wyskosciach osi Z i daje bardzo ładny efekt, ja podczas programowania FELDERA moge ustawic poczatek i koniec zaglebienia.... np: -10, tutaj te wysokosci sa zmienne .... ???
z gory dzieki za pomoc :)
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
mumin
Post napisał: mumin » 14 lis 2013, 09:45
np Artcam, Vcarve firmy http://www.vectric.com/ trochę mniej znany
Wróć do „Obróbka drewna”
